antenni zesilovač
wendik
Zablokován
Zablokován
antenni zesilovač
#1 Příspěvek od wendik »
ahojik mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3 výrobce ivo... pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?.kdo poradi,?, prodava www.eva.cz melnik a i jini samozřejmě
(15.53 KiB) Staženo 125 x
(240.43 KiB) Staženo 112 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
wendik píše:pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?
ano, potřebuje napájení po kabelu.
podívej se jestli má tvůj DBVT na vstupu napájení,
většina to má, jen je potřeba to zapnout.
wendik píše:mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3
chápu to dobře, že to chceš na tři TV ?
. . . jak to máš rozbočený ?
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Kdyby sis alespoň ten svůj příspěvek nejdříve přečetl než jej odešleš, je to děs a hrůza.
Ale nyní k věci, zde máš schéma zapojení anténní napájecí výhybky a třebas tuto si je můžeš objednat.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
A pokud se to rozbočuje pro více účastníků, je třeba dát napáječ až "nad" rozbočovač (směrem k anténě) nebo vybrat a správně propojit rozbočovač(e), které mají jen některé cesty průchozí pro napájení.
Např. tady
http://www.ivo-pt.cz/showImage.php?IMG=I034-P
je krásně vidět, která větev je pro DC průchozí a kde je "cesta" pouze pro signál a DC je odděleno kondenzátorem[/url]
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ale jestli to potřebuješ opravdu zesílit , tak bude třeba těch 12V , těch 5V z boxu je na plné zesílení málo .
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
BOBOBO píše:Ale jestli to potřebuješ opravdu zesílit , tak bude třeba těch 12V , těch 5V z boxu je na plné zesílení málo .
Dodplnil jsem zdroj 12V přímo do boxu. Nemusím se starat o vypínání externího zdroje pro zesilovač.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
apropo, vidím , že je to zesilovač pro DVB-T , jaký je rozddíl mezi zesilovači a anténami pro DVB-T a staršími bez této specifikace? Je to jen marketing, nebo se nějakými vlastnosti liší?
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Žádný rozdíl není. Pouze marketingový tah.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Drobný rozdíl by se našel.
Některé špatně navržené zesilovače signál zk*rví, na analogu se to dá přehlédnout, digitálu se to nepodaří demodulovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Jak píše habesan
U DVB-T je třeba hodně dbát na linearitu a nedopustit přebuzení zesilovače silným signálem.
Některé zesilovače pro DVB-T, pokud jsou používané u nás a ne v Německu, jsou dělané jen pro IV. a V. TV pásmo, protože u nás se s vysíláním v původním III. pásmu nepočítá (v Německu něco jede, např. Hoher Bogen by měl mít jeden Mux na 7. kanálu).
A pak se někdy do zesilovačů pro DVB-T dává odlaďovač na UFONa a CDMA, protože silné signály v této části pásma dokážou DVB-T pěkně zbořil, zatímco v analogu to vidět nebylo...
lumca
#11 Příspěvek od lumca »
V DE se už DVB-T v pásmu VHF III: delší dobu nevysílá a všechny vysílače, které tam vysílaly, byly přeladěny do UHF. Zmiňovaný HB vysílá místo kanálu E7 na K42.
