Šlehač Zelmer, kondenzátor KSPpz-5
aloisek
#1 Příspěvek od aloisek »
Ve slehaci odesel kondenzator. Jelikoz sme slehac pouzivali cca rok a pul nechci tam davat ten samej, chtel bych ho nahradit jinym mohli by ste doporucit jaky bych tam mohl dat. Je tam MIFLEX KSPpz-5
Sel by tam napriklad tento?: http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... d/C112.pdf
(102.12 KiB) Staženo 146 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jestli se tam vejde, vyhoví víceméně jakýkoliv X2.
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
Funkční to bude, ale ten, co navrhuješ je "průchodkový" a s kovovým krytem, abys zachoval dvojitou izolaci, měl bys použít podobný typ X2 (třeba od ES Ostrava).
aloisek
#4 Příspěvek od aloisek »
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Tohle by měl být pro tento typ (381) originál (měl by sedět i rozměrově), dá se použít i kondezátor pro typ 481 ten má ale jeden vývod navíc - ten se může buď ustřihnout nebo připojit na kostru motoru - nejlíp pod šroub, co stahuje motor dohromady.
Zpět na „Bílá technika“
