Stříkací pistole
Hejnicek
Stříkací pistole
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Pro občasné použití jakou?
Ideálně na všechno. Lak, lazura, malba.
Zatím jsem žádnou neměl, vytipoval jsem si 2:
http://www.mall.cz/strikaci-pistole/wagner-w-550-set
nebo
http://www.mall.cz/strikaci-pistole/bosch-pfs-65
Ta BOSCH ma umoznovat snadne cisteni, ale ten pridavny aparat asi bude manipulaci znesnadnovat. I kdyz to asi bude ve finale mozna mit lepsi vysledky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem jich dřív ruce několik , počínaje za režimu sdělano v cececepe , to byl úplný krumpl , pak myslím i staršího Wagnera a ještě něco , ale mám doma nyní kompresor z chlaďáku a pistoly tu hobby za pětikilo , alespoň 15 let a absolutní spokojenost . Elmg pistole jsou jen náhražkou .
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Ty elmag jsou opravdu jen z bídy.A s tou nízkotlakou nemám zkušenosti.Vim jen že se daj připojit i na výtlak z vysavače.Já používám pistole Kovofiniš k naprostý spokojenosti.Jsou dostupný díly a výměnný trysky podle libosti.Jsou ale trochu dražší.Pistole s jednou tryskou vyjde tak na 6000kč.Máš ji ale nadosmrti :wink:
Jinak ideálně navšechno bambitka neexistuje.To si musíš buď rozmyslet co a čim budeš lakovat nebo mít plnej regál pistolí.Do ničeho ti nekecám samosebou ale píšu to ze svý zkušenosti.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jo tu vysavačovou jsem koupil před více než 30ti lety , bylo to jen na vodu a hodně naředěné nitro , tomu to nevadilo . :D
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Dle mého názoru. Vzduch je vzduch. I ta regulace je trochu úplně jiná.
Internet - metla lidstva
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
Takze radsi tu Bosch?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Vibrační pistole je horší než fixírka - nechává něco jako krupici, protože neudělá dostatečně malý kapičky. Naopak i tou nízkotlakou napojitelnou na vysavač se dá udělat s trochou šikovnosti a trpělivosti solidní nástřik - a nejenom hodně naředěným nitrem. Ale pravda, Bořku, čím se to do ní naleje řidší, tím líp se s ní stříká...
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
No dívám se na odkaz a ono vypadá i ta Wagner j vzduchová a ne vibrační.
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Vede k tomu kabel.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
na jakém principu pracují ty elektrické/vibrační pistole?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Létá tam v rytmu 50 či 100Hz pístek o průměru např. 3mm . Objemové čerpadlo .
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Sú to jednoduché zariadenia - a ako u každého jednoduchého prístroja je potrebné sa naučiť zachádzať.
El.vybračnú striekaciu pištol som mal dlho aj ruskú, po rozpadnutí nádržky /starnutie / som si vlani kúpil NoName z Lidla - no musel som sa znova naučiť nariediť farbu. Kým ruská potrebovala riedšiu farbu, nová strieka lepšie z hustejšou.
Vibračná pištol je na občasné použitie je dobrá. No ak si niekto myslí, že drahá striekacia pištol strieka sama od seba dobre-alebo lepšie, mýli sa. Ak neovláda základy, ani pozlatená vzduchová mu nepomôže.
Jednoducho - treba sa s tým naučiť pracovať. Profesionálny známy doma strieka/opravuje autá s vybračnou pištolou. A nikto sa nesťažuje....
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Lídlovskú vibračnú som mal chvíľu tiež, ale sa mi nepozdával dosť drsný povrch piestu. Za krátky čas by vydrel púzdro a išla by do šrotu. Ale možno má iný zmysel.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Na doplnenie:
- treba si odskúšať a osvojiť nariedenie farby.
- Zapnúť pištoľ je potrebné mimo striekanej plochy a až potom prejsť na farbenú plochu.
- Je treba vedieť odhadnúť vzdialenosť trysky od striekanej plochy.
- Striekať treba vo viacerých tenších vrstvách a krížom cez seba
- Je potrebné nechať jednotlivé vrstvy preschnúť
Častou chybou je zapnutie pištole namierenej na striekanú plochu - vytvára "krupicu". ako píše Ekkar.
Druhá chyba je nastriekanie jednej hrubej vrstvy. Potom farba steká. Aj preto je lepšie striekať na vodorovnú plochu, najmä ak nemá človek dostatočnú skúsenosť.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Mal som aj aj, teraz mam kompresor a zdasa mi to jednoduchsie, a lepsie, netreba tolko riesit hustotu.
