Toshiba Satellite A505-S6965, heslo
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím. Po oprave notebooku (nenabíjal) som ho zapol a vyskočila hláška "Enter Current Password:". Dedukujem, že pýta nejaké heslo.Majiteľ mi telefonicky oznámil, že heslo je harman/kardon, ako nápis vytlačený v rohu displaya. Bohužiaľ do hesla môžem zadať iba 10 znakov. Po treťom zadaní sa NB vypne. Skúšal som odpojiť aj zálohovaciu baterku a stále to isté. Dá sa to nejako obísť?
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Dá se to obejít...
Někde u RAMKY jsou nějaké body, které se musí spojit, bez těch ramek a HDD...
Jak si tam to heslo dostal ale netuším. Pochybuju, že tam v originálu bylo. Je to takové to bios heslo,
http://www.youtube.com/watch?v=TbXW6-PngZk
a
http://ww2.justanswer.com/uploads/LE/le ... er_j11.jpg
http://www.justanswer.com/computer/3dvj ... cally.html
Něco tu, ale nevím...
http://www.bios-pw.org/
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Bohužiaľ pod ramkami tie prepojovacie body nemám. Môj model je A505-S6965.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
KUBO píše:harman/kardon
Toshiba má heslo uživatele a správce. Zkus samostatně harman a kardon.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Skúšal som už všelijaké kombinácie a stále nič. Po zapnutí nabehne logo Toshiba a hneď vyskočí tabuľka ako na obrázku. Ani F-kovými klávesami ma to nepustí do biosu.
(289.23 KiB) Staženo 100 x
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
F-kové klávesy nefungují, dokud nezadáš heslo.
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Zkus HCC (zkrácený název) , byharman nebo HiFi či sound :D
Hoď si to do googlu harman/kardon a přemýšlej jak to má být. :lol:
Jinak notebook má někde baterečku. CR32xx nebo něco takového.
Pokud není natvrdo pájená stačí ji vytáhnout na víc jak pět sekund a strčit zpět.
Ale je třeba znovu nastavit BIOS :wink:
POKUD stále NEVíš heslo pusť od 53 minuty :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=t3EeKZE0yRQ
nejlepší 57:20 "A víte soudruzi kolik dosáhneme variací?" :lol:
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Mira_A ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Ako som už písal, baterku som odpojil, je tam napájkovaná, ale stále bezo zmeny.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
To bude ako pri IBM, heslo je v maličkej serialeeprom. To sa samosebou len tak nezmaže. To, že vyskakuje teraz, môže byť tým, že je to supervisor password do BIOSu, pri bežnom používaní ho nepýta. Keď sa stratia CMOS nastavenia (pri oprave sa mohla vybiť CMOS), potom zrazu treba toto heslo, o ktorom majiteľ ani nemusel vedieť že je tam nastavené.
Možné ale neoverené riešenia:
1. jednoduchšie: existuje nejaký kalkulátor, ktorý na základe výrobného čísla vygeneruje univerzálne master heslo (notebooky DELL)
2. zložitejšie: otvoriť notebook, napichnúť eepromku a vyčítať jej obsah, potom príslušným softwérom dekódovať heslo (notebooky IBM)
Mazať skratovaním celý obsah eepromky nedoporučujem, je v nej zapísaného viac ako len heslo. Vraj sa potom už ani heslo nedá nastaviť.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Mám už dlouho uložený postup, stažený někde z internetu. Naštěstí jsem ho ještě nepotřeboval a tedy ani nevyzkoušel. Proto je bez záruky a možná blbost, ale tonoucí se stébla chytá a za pokus by to možná stálo.
Jak se bez hesla dostat do zaheslovaného BIOS
Jestliže nemůžete použít jumper, můžete se pokusit vymazat nastavení BIOS pomocí příkazů systému BIOS. Nabootujte
tedy z diskety, případně z instalačního CD Windows, a dostaň-te se do příkazové řádky. Potom do řádky napište DOS příkaz
»debug.exe«. Poté zadejte následující příkazy:
-o 70 2e
-o 71 ff
-q
Po restartování počítače by se měla objevit chybová zpráva
CMOS a současně budete mít možnost zkontrolovat a změnit nasta-vení BIOS – teď už bez hesla. Zkontrolujte tedy všechna nastavení
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
Když se vypájela baterka vyskratoval jsi pak i kontakty na desce kde byla napájená. (případný kondenzátor)
Pak je heslo asi v nějaké paměti :( nebo je to prázdné heslo.
A co prázdné heslo nevezme ? Ještě umazat co se tam vypsalo.
Dá se tohle heslo obejít nastartovat normální systém?
Pokud je to heslo jen do biosu , ale systém se spustí , tak zkusit přeflashovat bios. Tím by se snad heslo mohlo vynulovat.
Klidně to heslo se může ukládat i do ROM biosu , ale bylo by to dost nestandartní.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Heslo se u Toshiby ukládá do flashky a BIOS nejde přepsat, protože ho to NIKAM nepustí. Nepomůže vyndat baterku, dokonce ani vyměnit hard disk, jen servis.
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem všetkým za rady. NB som vrátil a nech si s ním robia čo chcú. Ja som svoje urobil - NB nenabíjal, to je opravené.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
hafca píše:Mám už dlouho uložený postup, stažený někde z internetu. Naštěstí jsem ho ještě nepotřeboval a tedy ani nevyzkoušel. Proto je bez záruky a možná blbost, ale tonoucí se stébla chytá a za pokus by to možná stálo.
-o 70 2e
-o 71 ff
-q
no toto můžeš použít, pokud se ti z té diskety podaří nabootovat. Jak to ale uděláš, když se ani bootu nedostaneš?
takovou radu už jsem tady taky dostal...
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Je to jednoduchý, použiješ jiný postup. :wink: Psal jsem, že je to bez záruky, že jsem to nezkoušel a nejspíš to nezkusil ani tazatel. Ale nejspíš to někomu šlo, když už to někam dal.
Zpět na „Výpočetní technika“
