Hluk 1f motoru
Vše co se týká silnoproudu.
Puda
Hluk 1f motoru
#1 Příspěvek od Puda »
Zdar a sílu!
potřebuju radu, mám v horkovzdušném potrubí tento
https://www.google.cz/search?q=akumula% ... 73&dpr=0.9
větrák, ovládaný triakovým regulátorem jede na cca 5-10% výkonu, aerodynamický hluk je v pohodě, jen tak lehce šumí. Je ale slyšet 50Hz z toho motoru. Sice nijak tragicky, ale mohlo by to být slyšet míň. Nevíte někdo, jak ten hluk omezit nebo odstranit? Teď je ten větrák uchycen přímo za ten obdélníkový výfuk (na 4 šroubky) a je to dle pokusů nejtišší.
Co ho třeba uchytit za napnuté pružiny? Nemáte někdo nějaký nápad?
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Motorek zkusit upevnit přes silné gumové podložky - jinak tady ten typ motorku nesnese nic plechovýho ve své blízkosti. Jeho konstrukce způsobuje silný rozptyl magnetizmu magnetického obvodu - odvádí to jeho magnetizmus a motor má pak nižší výkon. Takže bych i zkontroloval, zda poblíž motoru není nějaký plechový díl, který by mohl díky rozptylovému magnetickému poli vibrovat..
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Myslím, že je to způsobeno těmi krátkými a velmi špičatými pulzy z regulátoru. Motorek očekává spíš sinusovku.
Motor jede na minimum pořád nebo občas musí jet naplno?
Puda
#4 Příspěvek od Puda »
Naplno nejede nikdy
Otkundes
#5 Příspěvek od Otkundes »
Ještě by byla možnost, ventilátor propojit se vzduchotechnikou přes pružnou spojku, čímž by se odstranilo případné šíření vibrací ze soustrojí, přes potrubí do objektu. Pokud se nesežene guma, bohatě by měl stačit "rukáv" délky do 10 cm, sešitý třeba ze starých kalhot (jeans) a k potrubí a ventilátoru na koncích, třeba jen přilepen (Chemopren), nebo upevněn sponou (drátem).
Puda
#6 Příspěvek od Puda »
takhle to vypadá
(274.03 KiB) Staženo 82 x
Puda
#7 Příspěvek od Puda »
zhruba takhle je to v té vzduchotechnice
(12.93 KiB) Staženo 100 x
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
V souladu s mou teorií o původu hluku vlivem proudových rázů bych ho zkusmo napájel přes vhodný odpor(vynechat regulátor) nebo menším napětím. Ve skutečnosti asi závisí na tom, co to je vlastně za hluk "50Hz".
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 09 pro 2013, 01:05, celkem upraveno 1 x.
Puda
#9 Příspěvek od Puda »
Vyzkouším trafo 230/110V
Puda
#10 Příspěvek od Puda »
Tak je to skoro dobrý! Ještě si musim koupit silnější trafo tohle utáhne jen jeden větrák a já mám po baráku tři. Dík za radu! Až na to, že 110V se blbě zálohuje...
