SAMPO Alphascan 718
DiGiCo
#17 Příspěvek od DiGiCo »
kondik : Na každý pád by to chtělo, aby se vyjádřil majitel monitoru, jestli tam to relé má anebo ne :) Jinak degauss mu po výměně pozistoru fungoval, takže asi je opravdu problém v tom, že nebyl dimenzovaný pro danou demagnetizační cívku. Mimochodem, Tvůj monitor je nějaká "light" verze, ne? Položku v menu má, ale daný obvod není osazený :D Nic ve zlém - při snaze ušetřit na výrobě čehokoli se mohou stát věci... :wink:
#18 Příspěvek od rnbw »
Presne Relisysy to mavaju - ze defauss v menu je, ale nic s tym nejde robit.
kondor
#20 Příspěvek od kondor »
Tak jsem si to vše vzal k srdci,a je to asi takto: je to spřažené přes relé a nakonec jsem objevil jeden pozistor v desce z monitoru DELL co měl stejnou úhlopříčku jak ten Sampo.Tak jsem ho tam na zkoušku zapájel a zatím je vše v pořádku.Funguje i Degauss z menu monitoru,tak uvidíme co to udělá.Zatím díky moc,pánové za Vaše rady a postřehy
Zpět na „Výpočetní technika“
