Dva DC motory srovnání rychlostí
- sergio1989
1. Ničí se motory když rychlejší motor napevno spojený s pomalejším ho pomáhá roztáčet ? Toto se děje na-volno, kdy motory nejsou zatíženy, nevím jak se motory chovají když je zatížím protože pevné spojení mi neumožňuje pozorovat o kolik se motory zpomalují když jsou zatíženy.
2. Pomáhají si takto spojené motory, nebo naopak ten pomalejší výrazně omazuje výkon toho rychlejšího?
3. Dá se tento rozdíl nějak srovnat? Třeba umístěním nějakého odporu na rychlejší motor, aby se výsledné otáčky srovnaly ?
Podrobnější popis motoru. Jedná se o motorky ze stěračů škoda favorit i s převodovkou. Z každého z nich vedou tři kabely, černý, zelený a modrý. Pokud zapojím motor (M1) na 12v baterii černý a modrý je rychlost pomalejší (R1) pokud spojím černý a zelený je rychlost vyšší (R2) v tomto jsou motory shodné oba reaguji na zapojení stejně, jen s rozdílem že motor (M1) je na rychlost (R1) rychlejší než motor (M2) na rychlost (R1) a naopak motor (M1) je na rychlost (R2) pomalejší než motor (M2) na rychlost (R2)
Jediné co mě jako lajka napadlo je změřit odpor jednotlivých zapojení rychlosti tady jsou naměřené hodnoty. M1 na R1= 1,2 ; M1 na R2=0,9 ; M2 na R1=1,4 ; M2 na R2=1,0
Napadá mě, že se jedná o dva různé motorky, snad možná měl Favorit různé verze? Pokud by byla různá délka excentrické páky na výstupu, tak by to ve finále dalo stejnou úhlovou rychlost na stěračích.
- sergio1989
Zapojení do série je možné. Místo na dvě menší baterie tam bude.pokud to je nejjednodušší a nejúčinnější řešení budu se ho držet.
Jinak motory opravdu mají různé doby provozu typové jsou po vizuální stránce naprosto shodné i uvnitř. A ano směr otáčení jsem dodržel.
Mohu ještě zkusit proměnit ten proudovy odběr ale pokud sériové zapojení na 24V problém učine vyřeší tak bych se ubral tímto směrem.
- sergio1989
20131208_114628.jpg- (124.82 KiB) Staženo 175 x
20131208_114620.jpg- (144.25 KiB) Staženo 184 x
20131208_114610.jpg- (124 KiB) Staženo 193 x
20131208_114559.jpg- (120.76 KiB) Staženo 195 x
20131208_114551.jpg- (94.37 KiB) Staženo 202 x
A díky šnekové převodovce se bude určitě točit pomaleji (samosvornost převodu). Někdy šnekové převodovky nejdou ani naopak roztočit.
- sergio1989
Asi by bylo lepší motory mechanicky spřáhnout tak, aby se oba točily stejným směrem, jak původně ve stíračích.
- sergio1989
Co se týče problému rozdilných rychlostí. Jediné co mě napada než použití odporu je něco jako mini trafo, moje lajcká představa - součástka do které jde 12 V a nějakým kolečkem nastavím plynule aby z ní vycházelo od 10V do 12V.
No a pukud žádná taková součástka nexistuje tak to nechám tak jak to je a až nějaký motor umře tak umře. Motory mě nestály ani koronu a času to taky moc zatím nezabralo je to prostě vytvořené jen proto, že se v rodině rušil Favorit a vymontoval jsem z toho co se dalo. Jeden podvečer jsem našel na pudě starý šlapací traktor tak mě napadlo to tam nacpat. Takže zklamní z nevydařeného projektu mě nějak netíži.
