Dva DC motory srovnání rychlostí
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
- sergio1989
Tohle mechanické spřažení zvyšuje zbytečně spotřebu kdykoli, nejen v zatáčkách.
Motory jsou výrobně identické a různé otáčky naprázdno nic neříkají o chování při zátěži. Rozdíly otáček naprázdno jsou dané různými mechanickými odpory vlivem rozdílného opotřebení. Pod zátěží se tento vliv sníží a motory se srovnají (ani to jinak nejde, když jsou na jedné hřídeli). Prostě proto, že mají téměř shodné parametry. Identická trafa taky mohou spolupracovat paralelně.
S tím diferenciálem - některá dětská autíčka mívala poháněné jen jedno kolo. druhé se volně protáčelo.
- sergio1989
- sergio1989
Popis traktůrku:
Je poháněn dvěma DC motory s převodovkou ze stěračů Škoda Favorit, napájen baterii 12V 12Ah (gelová) , ovládání v palubní desce z 4mm hliníkového plechu, kde můžete zapnout vypnout světla, příprava na sklápění vleku, jízda vpřed neutrál a zpátečka, každá z poloh opatřena kontrolkou LED, možnost změny rychlosti, pomalejší chůze- rychlejší chůze. Uvedení traktůrku v pohyb přes plynový pedál na stupačce. Při zařazení zpátečky se rozsvítí parkovací světla. Tažné zařízení a zásuvka pro připojení budoucího vleku se sklápění. Traktor dostal namísto plastových čepů (byla totálně zmačkaná a podle konstrukce nemohli fungovat už po prvních pár ujetých metrech) kovová a namísto plastových kol, kola která se dají hustit a mají na zadní nápravě ložiska.
vnitřní konstrukce byla vyztužena jekli.
Více fotek na
http://sergio1989.rajce.idnes.cz/trakturek
DSC05656.JPG- (284.55 KiB) Staženo 127 x
DSC05631.JPG- (216.29 KiB) Staženo 175 x
DSC05624.JPG- (264.58 KiB) Staženo 148 x
DSC05620.JPG- (296.03 KiB) Staženo 135 x
- sergio1989
Přece proud motorku je dán hlavně zátěží (momentem), takže teoreticky 2 motorky rovnoměrně zatížené jedním traktůrkem si vezmou každý polovinu toho, co by si vzal jeden motorek stejně zatížený. Jasně, že ztráty naprázdno a ztráty v převodech zanedbávám.varok píše:Podle fotek pěkná prácička, ale podle mě s těmi motorky opravdu nedořešené. navíc akumulátor gelový a jen 12A je podle mě málo. Kdyby jste měl jeden elektromotorek, tak by možná ještě stačil, ale na dva motorky je to málo. Jeden si veme asi kolem 5A, to máte dva do 10A a když tam máte ještě světla apod.
Ale je to krásný výtvor a je jasné, že přinesl radost hlavně tvůrci, který si tím plní své dětské sny. Je prostě fakt, že dnešní zajištění haranti si toho nedokážou vážit, protože už mají jiné priority (počítače, mobily, herní konzole). No co, hlavně, že z toho má radost autor. Já to chválím, je to moc hezké. Pamatuji si, že sousedovi kluci měli šlapací autíčko s táhly ze šlapek (bez kapotáže, takovou tříkolku) a jak jsem jim ji záviděl. Sice občas mělo snahu jezdit dozadu, ale bylo úžasné. Tehdy bys byl s takovýmto elektrovozítkem králem celé vesnice. Dneska k tomu musíš mít čtyřjádrový mobil formátu aktovky.
- sergio1989
Kvicala_r píše:Pěkná práce Sergio. Jak jsi udělal ty potisky na Al plech? Kapacitu baterky bych šetřil a dopředu jim dal spíš nějaké blucičky z LEDek i když svítí to hezky.
Ty polepy jsou udělané tak že jsem našel na internetu obrázek plechu se slzami ten vytiskli v malování si nakreslil symboly a ty jsem znovu vytiskli na ten sami papír pak nalepil na plech a přilepil od spodu na horu průhlednou izolepou. Takže by to mělo být odolné na stekajici vodu. Ale kvůli vypinacum to stejně nemůže být na dešti. A moc děkuji za pochvalu.
- sergio1989
strašné moc děkuji za tento příspěvek pozvedlo mi to náladu a přesně to vystihlo situaci. až dodelam sklápěcí vlek přidám fotky a infoPavelFF píše:Přece proud motorku je dán hlavně zátěží (momentem), takže teoreticky 2 motorky rovnoměrně zatížené jedním traktůrkem si vezmou každý polovinu toho, co by si vzal jeden motorek stejně zatížený. Jasně, že ztráty naprázdno a ztráty v převodech zanedbávám.varok píše:Podle fotek pěkná prácička, ale podle mě s těmi motorky opravdu nedořešené. navíc akumulátor gelový a jen 12A je podle mě málo. Kdyby jste měl jeden elektromotorek, tak by možná ještě stačil, ale na dva motorky je to málo. Jeden si veme asi kolem 5A, to máte dva do 10A a když tam máte ještě světla apod.
- sergio1989
1. Je opravdu dobré že jsou dva motory dnes se stala nehoda přetrhl se čep v jednom z motoru a ten druhy to ještě chvili táhl sám po najetí do kopce se zpomalil a přepálila se 10A pojistka takže jeden motor sám by je do kopce neuvezl
2. zdá se že nizké napětí má za následek nedostatečné vybíjení aku.
když se baterie vybyje na tolik že už jízda je výrazně pomalá tak ji dám na nabíječku v klidu baterie hlásí že má napětí kolem 12,3 V a dobyju do ní kolem 6Ah a kapacitu má mít 12ah napadlo mě že to může být tím že když je auto nastartované tak do motoru jde jedna konstatní napětí a hlavně je vyžší myslím kolem 13,5 až 14V nejsem si jist konkretním číslem. Muj lajcký nápad šlo by udělat nějaký měnič napětí abych jej dal na baterii a k motorum teklo třeba 14V ? Mohlo by to vyřešit problem s ne uplně vybytou baterii a výrazném poklesu rychlosti při poloviční kapacitě baterie. Nebo to co si myslím je uplná blbost ?
