Kávovar Krups XP7200B, zakoupení ND
A kutilmile - nelituju tě
Mezi čerpadlem a tlakovým válcem jsou už všechny hadice opletené (a pod tlakem až 15 barů), tak musí mít spony. Hadice od pístu ven by sice měla být průchozí, ale pochybuju, že by se po jejím ucpání nedostala káva ven - ty se spíš odpojí z pístu - na ní spony už nemusí byt.
Dost by ale pomohlo nějaké foto.
Jednoduše - prasklé středové těsnění - musí se vymontovat píst, vyhazovací tyč (končí dole tím bílým zakroužkovaným plastem a nahoře sítkem - vypadá to nějak takto) a vyměnit těsnění v tělese.
Jestli bylo presso delší dobu odstavené, tak pak nejspíš začne téct okolo pístu (kvůli těsněním sjetým o hranu rozehřátého tělesa) a po výměně pístu buď začné téct hydraulický válec, nebo praskne rozdělovač - a to už je většinou konečná - tyto pressa starší 5 let (celá řada XP7xxx) už bývají za hranicí životnosti...
