Místo startu PC úvodní obrazovka BIOS
trafikant
#1 Příspěvek od trafikant »
Dobrý den, poslední dobou stále častěji se místo korektního startu mého PC objeví http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... pc_460.jpg a musím přes F1 do biosu, entrem jej opustit a potom PC naběhne normálně, i když podstatně pomaleji než dříve. Kdyby někdo mohl a chtěl poradit, poprosím vás - po lopatě, jsem dědek nad hrobem a v počítačovém světě se teprve rozkoukávám. Děkuji.
(163.37 KiB) Staženo 262 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Také to ale píše CMOS settings wrong a Load default. Zdá se, že odešla baterka.
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Když otevřeš bednu, tak na základní desce je jeden zálohovací článek co napájí při vypnutém počítači vnitřní hodiny (datum a čas) a základní nastavení v BIOSu. Většinou je to lithiový placatý článek CR2032 a normálně má 3V. Tak ho zkus, kolik má a ev. vyměň - stojí pár korun a máš po starostech...
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
Priklanam sa k baterke, toto je jej najcastejsi priznak.je to taka ako do hodiniek, len vacsia :)
No vidis, a tak si sa bal
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
CR2032
#6 Příspěvek od rnbw »
Je to SATA disk.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw: nemam pocit, ze ATAPI cd rom a IDE disk su pripojene na sata
#8 Příspěvek od rnbw »
ST380817AS = Barracuda 7200.7 Serial ATA, 8 MB cache
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Koukni na tu baterku....
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Ano, přesně takto se to chová, když je kaput ta baterie - CR2032. Rovnou ji vyměň za novou, BIOS nastav znovu a máš zas na pár let klid.
-- Gepard --
#11 Příspěvek od p32 »
Je to HDD 80 GB se SATA1
Ty baterie je v háji, ale doporučil bych to tam i vyčistit od prachu.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
aha, no podla modelu som nehladal. Tak ok. je to asi v rezime ide compatible. Tiez ma to mohlo trknut, kedze bezne boli len 2 ide kanaly, a tu je pripojeny na treti.
trafikant
#13 Příspěvek od trafikant »
Přátelé, mnohokrát děkuji, baterie je vyměněná a vypadá to že zatím pícíčko šlape. Nedivte se, že mám takového dinosaura, mladí si před časem pořídili nový a tenhle místo do sběrňáku přivezli dědkovi - ať si hraje. Ještě jednou díky!
Charos
#14 Příspěvek od Charos »
...no tak ses darovanému koníkovi přeci jen na zoubky podíval....
Tak ať slouží!
Zpět na „Výpočetní technika“
