Nefunkční čtečka karet v Openboxu
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím. Dávám dokupy jeden openbox pro syna (dočasné řešení), byl vadný zdroj, po jeho opravě čtečka chvilku šla ale pak lehla. Dal jsem jinou a ta jde v pohodě.
Můj dotaz zní, je v té vadné KO integráč? Díky za každou reakci.
(59.7 KiB) Staženo 108 x
(56.52 KiB) Staženo 147 x
(65.1 KiB) Staženo 121 x
scorpions-cz
#2 Příspěvek od scorpions-cz »
Těžko povědět, já jsem se s vadným IO ještě nesetkal,většinou byl nějak uvolněnej ten plast a karta dobře nedoléhala na kontakty a jednou jsem měl vadnej ten koncovej spínač.
loop12
#3 Příspěvek od loop12 »
nebolo to len zle nastavením citacky v menu?
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Pro scorpions-cz, kontakty jsem vyčistil, doléhají dobře, při vsunuté kartě jsem čtečku zkusil stlačit, nepomohlo. Kontakt v konci čtečky co se rozpojí po vsunutí karty funguje dokonale.
Pro loop12, zkusil jsem přenastavit čtečku v menu i když tam byl cryptoworks. V menu nastavení čtečky jsem projel dokola dekodovací systémy co tam jsou a nastavil znovu cryptoworks, vyšel z menu, vypnul sat. přijímač do stb a znovu zapnul (bez tohoto procesu se čtečka nespustila), zakodovany program nakonec líně naskočil. Vytáhl jsem kartu z čtečky, program ještě chvíli běžel (asi 10sek) a pak se seknul, po vsunutí karty se však nic nedělo, až opětovné vypnutí a zapnutí přijímače ze stb začal program běžet.
U té druhé čtečky když vytáhnu kartu, okamžitě obraz zamrzne, po opětovném zasunutí naskočí a jede jako by nic, nemusím vypínat a zapínat přijímač.
Zkusil jsem ještě jednu čtečku napojit a ta se chová také bezproblémově, obraz naskočí ihned po vsunutí karty a zamrzne po vytažení karty ze čtečky.
loop12
#5 Příspěvek od loop12 »
mozno by pomohlo prejst spoje , ci nie je niekde nieco , potomkabliky, premearat na tych konektoroch ci nie je niekde nalomeny, alebo je na citacke kontakt ktory sluzi na identifikaciu vlozenia karty ci ten nie je zaoxidovany
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
