Bočník 180A
Bočník 180A
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
max. výkonová ztráta 0,2*200 je 40W
to už je docela dost tepla a měření s rozlišením 0,1 A je asi nepotřebné. Poslední číslo stejně nebude platné protože přesnost měření bude když to dobře dopadne 5-10%
pokud snížíme bočník na desetinu původní hodnoty( tedy 0,1mΩ) a vypneme desetinou tečku v multimetru, máme rozlišení 1A a ztrátu na bočníku při 200A a 20mV jen 4W
měděný kabel ke svářečče o průřezu 25mm² má podle tabulek tu: http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm odpor asi 0,7mΩ/m, takže nějakých 15 cm by mělo jako bočník stačit
jediný problém je v tom že běžně dostupné materiály (i měď) mají teplotní závislost odporu jako prase(o 1-2 řády větší než materiály ze kterých se dělají bočníky)
měření bude mít proto jen informativní charakter a hodnota se bude měnit asi o 0,68% na stupeň teploty bočníku
další problém je jak si poradí digitál s proudem hořícího oblouku, chtělo by to alespoň nejakou filtraci jednoduchým RC členem...
vývody z bočníku na měřidlo by bylo vhodné napájet přímo na kabelová oka aby se vyloučil přechodový odpor šroubovaného spoje
Naměř si na železném svářecím drátu prům. 2mm přesnou délku např. 1m.
Pusť do nej proud z nabíječky, v sérii ampérmetr a změř napětí na odměřené délce. Spočítej odpor drátu na 1 mm délky a ufikni z něho odpovídající délku bočníku + materiál k jeho uchycení. Drát k měráku musí být uchycen s vypočtenou vzájemnou vzdáleností. Pokud se bude hřát příliš, opakuj proceduru pro drát většího průřezu.
Měřil jsem tak startovací proud traktoru (540A) s levným digitálním voltmetrem od číňana.
