3-pásmový stereofonní grafický ekvalizér s LM833
BaterieCZ
#1 Příspěvek od BaterieCZ »
Protože jsem nikde nenašel nějaký plošňák na stavbu třípásmového grafického ekvalizéru s LM833, tak jsem si ho udělal.
S vámi se chci podělit o plně funkční návrh těchto korekcí ve stereofonním provedení:
Zapojení je rozdělené na 3 DPS:
1. Jádro (core) - Obsahuje korekce, vstup, výstup a napájení
Schéma: sch-core.png
Osazení: osaz-core.png
DPS: dps-core.png
2. Potenciometry (pot) - Pouze deska s tandemovými potenciometry, která se připevní nad DPS "core" jumery
Schéma: sch-pot.png
Osazení: osaz-pot.png
DPS: dps-pot.png
3. Napájení (power) - napájecí deska se vstupem 230VAC a výstupem +-15V
Schéma: sch-power.png
Osazení: osaz-power.png
DPS: dps-power.png
Jak je zmíněno výše, plošné spoje "core" a "pot" se spojují jumpery nad sebe. Je to z důvodu, aby hlavní plošný spoj nemusel být oboustranný. Také je to podle mně hezčí :D
Tak doufám, že vám to bude fungovat stejně dobře, jako mně.
Ehm :D Grafické znázornění spojení desek
(133.58 KiB) Staženo 240 x
3-BAND-STEREO-EQUALIZER-LM833.rar
Plošné spoje, schémata, osazení
(244.69 KiB) Staženo 369 x
cafenet
#2 Příspěvek od cafenet »
Ahoj, taky přidám nedávno odzkoušené slušně chodící korekce které pohání LM3886
(26.62 KiB) Staženo 700 x
(25.14 KiB) Staženo 333 x
(82.77 KiB) Staženo 376 x
simulovaný průběh korekce
(23 KiB) Staženo 256 x
korekce.rar
sch-brd pro eagle5.1 + cir pro microcap9
(18.11 KiB) Staženo 333 x
svmbass
#3 Příspěvek od svmbass »
Oba návrhy korekčního předzesilovače jsou mi sympatické :wink:
Více mi však imponuje podélné řešení na jedné desce kolegy cafenet. Tímto způsobem mám použity u několika svých zesilovačů korekce v podobném duchu.
Byl bys ochoten poslat mi předlohu dps s celkovými rozměry svého návrhu?
cafenet
#4 Příspěvek od cafenet »
nevím na koho to je, ale soubory pro eagle jsou v příloze zabaleny v raru
a tady koncák kterej to krmí
LM3886.rar
sch a brd pro eagle5.1
(38.5 KiB) Staženo 262 x
(53.29 KiB) Staženo 315 x
(22.45 KiB) Staženo 233 x
(17.6 KiB) Staženo 310 x
(74.31 KiB) Staženo 205 x
svmbass
#5 Příspěvek od svmbass »
..soubor .rar jsem rozbalil, schéma je jasné. Ale to další je přeci osazovák bez hodnot součástek.
Měl jsem na mysli vyobrazení desky plošného spoje, kterýžto podklad by se dal poslat Kohoutovi ke zhotovení.
Přiznám se ale, že nejsem znalý prog. EAGLE, tudíž nemusím vědět, co by mu ke zhotovení stačilo…
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
klepni na ikonu ratsnets tim se rozlije měd a ikonu display a pozapínej čí povypínej vrstvy který potřebuješ plošnak můžeš oměřit přes ikonu mark kterou umístíš výchozí bod měření
cafenet
#7 Příspěvek od cafenet »
nerealizované korekce s gyratorem - hodnoty kondenzátoru eagle - microcap jsou rozdílné
(23.35 KiB) Staženo 252 x
(18.66 KiB) Staženo 309 x
(28.09 KiB) Staženo 391 x
(28.04 KiB) Staženo 241 x
(31.92 KiB) Staženo 240 x
cafenet
#8 Příspěvek od cafenet »
soubory s návrhem
korekce2.rar
sch-brd eagle 5.1 a 6.3 + cir pro microcap9
(24.95 KiB) Staženo 304 x
cafenet
#9 Příspěvek od cafenet »
SINCLAIR Project60 -nerealizováno
predzes-sinclair.rar
sch-brd eagle 5.1 + cir microcap9
(30.67 KiB) Staženo 306 x
SINCLAIR_Project_60.pdf
(114.87 KiB) Staženo 416 x
(23.93 KiB) Staženo 211 x
1ze4
(39.25 KiB) Staženo 288 x
(33.3 KiB) Staženo 465 x
svmbass
#10 Příspěvek od svmbass »
Dík za nasměrování, co a jak v EAGLE. Na stará kolena mám o zábavu postaráno :D
cafenet
#11 Příspěvek od cafenet »
má tohle zapojení se 2 kondy nějakou nevýhodu oproti ostatním kde jsou 3-4 kondy? v simulátoru zle pěkně roztáhnout neaktivní pásmo a nezpůsobí to zvlnění charky na basech jako u ostatních korektoru a navíc změnou jen 1 kondu
_korekce 3.rar
cir pro microcap9
(6.23 KiB) Staženo 214 x
(10.4 KiB) Staženo 306 x
680n basy 330p vejšky
(21.69 KiB) Staženo 215 x
330n basy 680p vejšky
(21.31 KiB) Staženo 233 x
150n basy 1n vejšky
(20.95 KiB) Staženo 217 x
Thales
#12 Příspěvek od Thales »
Ta simulace vypadá zajímavě, ale myslím že ten poťák začně poměrně brzy chrastit vlivem toho, že jím bude protékat ss proud, byť malý. Musely by se použít nějaké kvalitní vícesběračové a to se prodraží.
cafenet
#13 Příspěvek od cafenet »
tohle je schéma ze sony f470 nevím kdy byl vyroben ale je už hodně starej a korekce nešustí to spíš hlasitost ale asi tam budou trochu lepší potaky
(28.79 KiB) Staženo 365 x
Thales
#14 Příspěvek od Thales »
Možná kvalitnější poťáky, možná velmi malý DC offset a velmi malý vstupní proud - kdo ví. Já jsem jen napsal co mě napadlo když jsem viděl ten stejnosměrně neoddělený běžec. Třeba se pletu.
cafenet
#15 Příspěvek od cafenet »
změřené offsety v realizovaném korekčním zesiku
1kanal out1 +17,9mv out2 -42,2mv
2kanal out1 +24,7mv out2 -59,2mv
u horšího kanálu poteče dráhou vejšek při 25k potu 0.00028mw jezdec je oddělen kondem takže šustění asi nehrozí, horší to je u potu basů proud přes dráhu bude menší o 2 odpory zato teče vstupní proud oz přes jezdec a tím sem si možná odpověděl proč sony použil 2 kondy u basovýho potu místo jednoho, přitom na první pohled má 1 kond jen samý výhody
máš nějaké návrhy na úpravu posledního simulovaného zapojení s 1 kondem u basového potu
