Jestli máš na mysli demontáž válce kvůli výměně středového toho těsnění, tak to moc složité není - jestli je situace stejná jako na fotce, tak stačí odpojit elektroniku, sundat ten vrchní černý kryt a dál už je to jednoduché - odšroubuje se píst, co zajíždí do spařovací komory, odmontují se tři šrouby, co drží celý válec na šasi, odtáhne se ten
vyhazovač, případně vyčistí spařovací komora(občase je potřeba upnout do vrtačky drátěný kotouč a vyčistit to ním) a vymění těsnění. Při montáži je dobré tyč vyhazovače upnout do vrtačky a přejet jemným šmriglem + stříknout silikonovým olejem, aby nedrhl o těsnění.
Rozdělovač má v sobě dva 5-ti vývodové, 5-polohové rotační ventily ovládané motorem - pozice motoru se zjišťuje vačkama s mikrospínačí na jednom ventilu.
Jeslti jde o tlakového válce (ne topného tělesa a spařovací komory), tak to už složité trochu je - vevnitř jsou stlačené pružiny a v případě uhniléch segrovek dokáží docela překvapit - prostě po odtáhnutí víka válce vyletí vnitří píst i s víkem do luftu
