Myš Genius GM-6
- Radovan-kocour
Myš Genius GM-6
mám prosím prosbu- koupil jsem tady tuto myš-
www.aukro.cz/nadherna-historicka-mys-ge ... 25811.html
líbí se mě ten dizajn- je to starý typ- má vývod RS 232C a já jsem koupil redukci R232, ale až potom mě to došlo- že mě nebude fungovat protože nemám tu instalační disketu.
Tak bych prosil nějakého sběratele zda nemá někdo tu instalační disketu, a vůbec bude tato stará myš fungovat ve Windows 7?, ta myš nevím na jaký operační systém byla?
Nevíte, nebo nemáte někdo tuto myš ? A zda ji mám šanci zprovoznit a nebo je nanic.Děkuji a přeji všem hezký večer
Radovan
- Radovan-kocour
- Radovan-kocour
Nagant píše:Používala se v MS-DOSu, ovladač GMOUSE.COM.
Někde na internetu určitě najdeš (případně kouknu do své sbírky ovladačů).
Pokud bys chtěl tedy stylově provozovat MS-DOS.![]()
Jak se bude chovat pod Windows 7 netuším, snad ji to nějak rozpozná.
Jakou redukci RS232 máš na mysli, z 25pin na 9pin?
Tak MS- DOS to nemohu provozovat, a Vy myslíte že to v jiném operačním systému než je MS- DOS fungovat nebude?
- Radovan-kocour
- Philip_Fry
Lenze s tymito mysami bol problem uz vo Windows 95, musel sa instalovat driver. Nie je tam prepinac medzi 2- a 3-tlacidlovym modom, takze to bezi v 3-tlacidlovom (protokol Mouse Systems) a na ten nebol driver vo Windows. M$ podporoval len ich vlastny 2-tlacidlovy mod.
A samozrejme sa stare seriove mysi musia instalovat rucne, lebo nepodporuju plug&play (to zacalo tusim az od MS mouse 2.0). Takze dost pochybujem, ze to vo Windows 7 rozchodis. Nedavno som skusal asi 15 roznych seriovych mysi v Linuxe a fungovali vsetky (cez inputattach).
- Radovan-kocour
- Radovan-kocour
