myš jako počitadlo
alvi
myš jako počitadlo
#1 Příspěvek od alvi »
chtel bych pouzit mys jako jednoduche pocitadlo-opticky snimac (treba pro mnozstvi vytisknutych papiru z tiskarny ) . tedy jako opticky senzor .a nevim , jaky signal (v jake velikosti v mA / mV ) se objevi na nekterem z vystupu - at uz USB nebo PS2 . Jinak receno - na kterem z pinu se po aktivaci objevi neco , co lze dale pouzit k dalsimu zpracovani/ vyhodnoceni .
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
S použitím vnitřností z mechanické myši (s koulí) by to šlo, pokud bys zajistil, aby papír prolézal mezerou v optické závoře. Optická myš ti dá tisíce impulzů, u každého papíru jiný počet podle potisku.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Úrovně by to mělo mít TTL .
Jiri_REZEK
#4 Příspěvek od Jiri_REZEK »
U Myší-kuličkových se používají čtyři Quadrature-signály,ale taktéž i některé optické snímače myší mají nezapojené tyto signály,( musíš si najít DataSheet pro konkrétní snímač,nejsou všechny stejné ) !!!
Ale proč bys to chtěl takto komplikovat ? Použij klasickou Opto-závoru.
EXA
Zpět na „Výpočetní technika“
