Osciloskop BM566A, ujíždí synchronizace
Kutilamater
#1 Příspěvek od Kutilamater »
Zdravím všechny přítomné.Ačkoli sleduji tento web mnoho měsíců,rozhodl jsem se dnes zaregistrovat a poprosit zdejší šikovné o radu.Koupil jsem osciloskop BM566A s tunelovýma diodama.Byl by to fajn měřák ale mám problém.Nejde synchronizace.(stále ujíždí) Jelikož jsem amater a obvody dle zapojení mi nevysvětlují jejich funkci jako vyškoleným odborníkům,byl bych rád kdyby mi někdo pomohl s opravou a navedl mě na konkterní místo kde co hledat.Pročetl jsem na netu mnoho různých debat a vím,že se v tom mnozí vyznají a myslím,že dobře.Pokud by měl někdo tu vůli a pevné nervy,moc by mi to pomohlo.Předem děkuji.
alles
#2 Příspěvek od alles »
jsi si jistý, že přístroj je opravdu vadný? ono je tam hodně prvků a ze začátku to může být pro uživatele problém....
pak položím klasickou otázku jestli na opravu osciloskopu je potřeba osciloskop a upozorním na vysoké napětí vevnitř...
osciloskop má dva kanály a dvě časové základny. Nefunguje ani jeden(jedna?)
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Jako první věc si vezmi návod a jeď podle něj. Potom už bude jasné jestli je to klasika, nebo rukama :lol: .
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Řešil jsem podobný problém,někde to tu najdeš. S velkou pravděpodobností je vadná tunelová dioda v časové základně A. Stáhni si z netu dokumentaci a najdi si,kde ty tunelky na deskách jsou. Vypadají jako kovové žluté kapsličky průměr cca cca 3mm se dvěma páskovými vývody .Ty páskové vývody od kasličky odskakují asi nějakou mezikrystalickou korozí. Spravit to nejde. Problém je je sehnat, ale občas jsou ruské náhrady ke koupi. Může to však mít samozřejmě i jinou příčinu,pak je to na dost velké bádání a bez znalosti obvodů a osciloskopu to půjde špatně.
Některé tyto osciloskopy pozdního data výroby již tunelky neměly, byl tam nějaký ruský integr.obvod.
Pozor na vysoká napětí uvnitř kolem obrazovky !
Kutilamater
#5 Příspěvek od Kutilamater »
Zdravím všechny co mi odpověděli.A moc děkuji za zájem pomoci.Tak začnu takhle.Rukama to asi nebude.Jak vypadá tunelka tak to taky vím a jinak časové základny mi běhají obě.Když připojím tonový generátor,tak vše maká jen to stále ujíždí doleva.Mám zato,že pokud by byla v háji tunelka,tak by to nechodlo vůbec.To ale netvrdím.Je to jen moje myšlenka.Pokud by to byla opravdu tunelka tak by to bylo v pohodě ale myslím,že tam bude nějakej jinej kopanec.Takže když to ta tunelka bude,tak která by to měla být?Abych nemusel letovat všechny když jsou tak křehký.
Kutilamater
#6 Příspěvek od Kutilamater »
fredis-
Tady je právě ten problém.Dokumentaci mám originál tištěnou i staženou z netu ale nikde nejsou žádné měřící body.Tedy jsou ale jen jako Uxxx což není konkterní hodnota.
Kutilamater
#7 Příspěvek od Kutilamater »
alles
Č.Z. mi chodí obě.Vše se chová hezky dobře až na to,že to stále utíká někam do pryč.Nejde to zastavit.
alles
#8 Příspěvek od alles »
můžeš dát třeba fotku čelního panelu jak máš pocvakaný knoflíky? aby se definitivně vyloučila chyba obsluhy než to otevřeš....
na tunelky bych radši zatím nesahal aby nevznikla zbytečně další závada, zvlášť pokud nemáš náhradní...
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Nejde to zastavit právě proto,že nefunguje synchronizace - spouštění. Tunelky neletuj,jen se na ně podívej - odskočená nožička je vidět i bez rozebírání (kromě krytu samozřejmě) . Časové základny A i B mohou fungovat i při vadných tunelkách, běží volně,chybí však právě synchronizace s vnějším signálem.
Kutilamater
#10 Příspěvek od Kutilamater »
Super.Dík za nasměrování.Hned zítra na to vlítnu a omrknu.Kéž by to bylo ono.
Kutilamater
#11 Příspěvek od Kutilamater »
Nedalo mi to a rozebral jsem to hned teď ve 23hod.Smůla.Tunelky jsou celé a vypadají jako novéŽádná odskočená noha se nekoná.Tak jedině,že by byly v háji klasicky,Nezbyde tedy než je vyletovat a změřit.
Milan
#12 Příspěvek od Milan »
Já bych je tedy nevyndával,jsou-li mechanicky ok, pokud bys chtěl opravdu měřit,pozor na max.proudy,jsou to jen mA ,takže spolehlivý zdroj bez překmitů a vhodný omezovací odpor,aby ses dostal "do záporného odporu" na charakteristice Osobně bych je měřil spíše osciloskopem přímo v zapojení ,ale musí být aspoň na těch 100 MHz,abys těch pár ns pulzy a hrany viděl. Zřejmě budou dobré. Nezbyde tedy než vzít kloudný osciloskop a jít po spouštěcích obvodech
( tvarovače atd.) od vstupu nejdříve ČZ A . A máš na celé Vánoce zábavu :D .
Kutilamater
#13 Příspěvek od Kutilamater »
Tak tady asi budu končit.Jak jsem psal v úvodu,tak tak je mi houby platný když mám jít po spouštěcích obvodech když mi to houby říká a nevím co kde má být a co měřit.Já jsem amatér a uabývám se výslovně NF technikou,kterou celkem zvládám ale TV obvody jsou mi naprosto neznámé.
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
A nemáš jen studený spoj nebo upadlý přívod od potenciometru pro plynulou změnu frekvence generátoru čas. základny, nedoléhající kontakt na přepínači apod? - píšeš, že obrázek furt utíká jen doleva - copak to nejde aspoň provizorně zastavit, ev. nastavit tak, aby šel i doprava? - aby to vůbec bylo synchronizací...
Na ty tunelky rozhodně ani nesahej, pokud vypadají dobře - jsou velice cholostivé, stačí zavadit a nožička je pryč - a dioda v tunelu!
Kutilamater
#15 Příspěvek od Kutilamater »
Člověče,tak jsem z toho divokej.Od rána s tím tady cvičím.Chová se to děsně divně.Tak když jsem to po ránu zapnul,tak se to samo zasynchronizovalo a drželo to jako přibitý.Po chvíli se to opět rozběhlo a tak jsem zacvičil s tunelkama.Opravdu dost drasticky aby se když taj projevily.Procvičil jsem i tranzistory v paticích a chová se to zase divně.Nejdřív se to zasynchronizovalo pouze když jsem zmáčkl HF na LF to zase běhalo.Když jsem přepnul Č.Z. z A na B tak se ztratila stopa úplně a nešlo s tím dělat vůbec nic.Prostě mrtvej brouk.Když jsem poak přidal jas,tak opět naběhla stopa a chová se jako,že se nic neděja a vše je v pořádku.Jen na ČZ B to vykresluje jen od levé strany do půlky stínítka když přepnu B základnu na kratší čas,tak se to zoztáhne po celé ploše.Tedy je tady ještě jedna věc,že celkově je stopa cca o dílek kratší taedy horizontál je nějak malej.Chová se to fakt,že chce abych s tím sekl do kouta.Teď co to tady píšu jsem to měl vypnuté.Zapnul jsem to a stopa sedí.i na LF.Tak tedy fakt nevím.Tohle jsou snad nejhorší opravy když to dělá každou chvíli něco jiného.
