Čítač impulzů a dělička 8
Brudr
#1 Příspěvek od Brudr »
Ahoj všichni. Mám takový problém a nedokážu si to momentálně srovnat v hlavě. Pomůžete mi někdo s vysvětlením?
Chci si k podružnému elektroměru udělat denní počítadlo spotřeby. Sestrojil jsem tedy čítač impulzů do kterého přivádím impulzy z rozhraní S0 z elektroměru. Jelikož elektroměr dává 800imp./kWh a mě stačí přesnost na 10Wh, napadlo mě předřadit čítači děličku osmi, čímž bych docílil 100imp./kWh. Tolik teorie.
A teď praxe.
Celé jsem to sestrojil, ale čítač čítá každý čtvrtý impulz místo každý osmý. Aby mi to čítalo každý osmý impulz, musel jsem předřadit děličku šestnácti.
Proč?
Chci to samé dělat ještě pro druhý elektroměr který dává 10000imp./kWh. Říkal jsem si, že si vystačím s děličkou deseti, ale teď jsem zmaten.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Dej se schema.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
K troj bitovému počítadlu potrebuješ ešte detekovať ľubovolný stav. Npr. 000, alebo 111, kľudne aj iný.
Štvrtý klopný obvod je tiež detektor prechodu zo stavu 111 do stavu 000.
Stav 000 detekuj 3-vstupovým NOR-om
Stav 111 detekiu 3-Vstupován AND
Edit:....blbosti píšem...kua
Vývod Q2 musí stačiť (ak funguje ako má)
Naposledy upravil(a) procesor dne 11 pro 2013, 08:01, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Nemůže ten Tvůj čítač čítat (tzn. zvyšovat svoji hodnotu) jak na vzestupnou, tak i na sestupnou hranu impulzu? Jak tady někdo psal, dej se schéma aspoň vstupní části.
Petr Filipi
Brudr
#5 Příspěvek od Brudr »
Žádná složitost, je to to nejjednodušší co lze poskládat ze šuplíkových zásob.
(112.38 KiB) Staženo 494 x
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Na schématu máš 7493 zapojenou jako děličku šestnácti. Osmi to dělí na Qc (pin osm).
Pardon, má to správně.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 11 pro 2013, 16:09, celkem upraveno 1 x.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Ma to dobre. Vstup A má preskocený.
Možno je tá delička s 93 rýchlejšia a na výstupe optočlena to zakmitáva (2 impulzy). Zatlm ten výstup malou kapacitou, ale určite lepšie by sa tam hodil schmitt trigger.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Impulzy teda budeš snímat opticky, že. Já s tím měl problém, protože mám přes elměr ještě tzv masku, tj krycí plech s okénkem ze skla. Celková vzdálenost led-čidlo je pak cca 8-10cm. Jediné co funguje je fotoodpor s přisvícením. Teď vlastně vidím, že to bude podružný elměr, takže bez potíží.
Brudr
#9 Příspěvek od Brudr »
Výstup beru přímo ze svorek elektroměru, takže problém s optickým snímáním nemám. Zkusím předřadit ten SKO a uvidím jestli to pomůže. Pokud by to ale byly zákmity, tak je s podivem, že jsou naprosto přesné.
Brudr
#10 Příspěvek od Brudr »
Tak zdá se, že je to vyřešeno. Předřadil jsem tomu ten Schmittův KO a zatím to vypadá, že to jede jak má. Dělička dělí osmi tak jak potřebuji. Nevím, jestli je ta 7493 citlivější nebo ten výstupní optočlen zakmitává, ale ten SKO to umravnil. Spíše je s podivem, že ty zákmity jsou tak pravidelné že i dlouhodobě si dokázaly udržet stabilitu - dva pulzy na jedno sepnutí optočlenu. Uvidím co to bude dělat až to připojím na druhý elektroměr s výstupem 10000imp./kWh - s děličkou deseti.
Takže zatím díky všem za rady.
