Řízení elektromotůrku počítačem
Abuse
- Jakubek
- Kontaktovat uživatele:
Návštěvník
Doporučuji knížku Využití rozhraní PC od B. Kainky, vyšla vlastně dvakrát, ta starší je věnována DOSovským programům a ta novější je vpodstatě identická, ale všechny programy jsou pod WINDOWS.
Abuse
Abuse
Mam ještě takovej jeden problém. Dneska jsem zkoušel něco s tim sériákem a mam na vstupech proti zemi napětí asi -10,6 V (to by bylo v pohodě), ale na výstupech mam proti zemi naprosto nepatrný napětí. Mam takovej pocit že když jsem to měřil poprvý tak to bylo tak jak to má bejt na DTR, TxD, RxD a RTS bylo těch 10,6 a na DCD, CTS a DSR bylo -10,6. Nevim čim to je jestli to neni Woknama nebo čim. Zkuste někdo poradit.
- Jakubek
Návštěvník
