Neznámé trafo
- Superpavel
Neznámé trafo
- serviceman
serviceman píše:výkon odhadneš podle velikosti plechů.
. . . průřezu středního sloupku.
Superpavel píše:Můžu změřit tak nanejvýš napětí na sekundáru ale to je taky údaj na prd protože sekundární napětí těchto traf bývá na prázdno o hodně vyšší.
tak měř trafo zatížené nějakým odpovídajícím odporem (třeba 100Ω/5W) . . .
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když ti vyhovuje sekundární výkon (napětí i proud jsou dostatečné pro tvé účely) , další věc je zjistit, jestli trafo bude trvale takový výkon snášet. A to zjistíš podle oteplení po delším zatěžování. Když bude horké, že ho neudržíš trvale v ruce, tak je to na uvážení. I když dnešní trafa jsou horká i při jmenovité zátěži.
Jinak se dá postupovat "vědecky" třeba tak, že z velikosti trafa odhadneš typ jádra, z toho průřez železa. Zvolíš si nějaké obvyklé sycení, ze sycení určíš počet závitů. Ze střední délky závitu, počtu závitů a odporu vinutí spočteš průřez vodičů. Z průřezu vodičů vypočítáš proudovou hustotu a rozhodneš se, jestli je tak akorát.
Ale to oteplení je mnohem jednodušší a ve výsledku přesnější. Je jenom zdlouhavější.
No a zkratový proud u trafa 3W můžeš obvykle měřit přímo ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (kvůli úbytku). U větších traf už to takhle přímo nejde.
