Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
#91 Příspěvek od Jirka »
Jaký je rozměr DPS? Do jaké krabičky je přizpůsobena?
Milda134
#92 Příspěvek od Milda134 »
Jestli myslíš tu z www.avrtester.tode.cz , tak je to přesně velikost nového řidičáku, nebo platební karty :-) 85 x 55 mm krabička typ U-KP24.
nejsou to mé fotky, ani moje krabička
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Milda134 dne 03 pro 2013, 21:44, celkem upraveno 3 x.
#93 Příspěvek od Jirka »
Jo, tu z avrtester. .... Jak ji tam máš přidělanou?
Milda134
#94 Příspěvek od Milda134 »
Jirka píše:Jo, tu z avrtester. .... Jak ji tam máš přidělanou?
dle autora takto:ve spodním dílu krabičky zapuštěný šroub M3, pak podložka, místo distančního sloupku jen matka M3, pak plošný spoj, displej sedí na distančním sloupku výšky 10mm. Je třeba důsledně vyměřit otvor v horním dílu krabičky jako průzor pro displej. Jak v plošném spoji tak v displeji se musely otvory zvětšit na průměr 3,2 mm
fikes
#95 Příspěvek od fikes »
Připojuji ještě pár detailů uchycení desky a displeje do krabičky U-KP24 zakoupené v GM elektronic.
(55.64 KiB) Staženo 198 x
(73.73 KiB) Staženo 219 x
(44.74 KiB) Staženo 183 x
(57.93 KiB) Staženo 193 x
(44.04 KiB) Staženo 237 x
Hydrawerk
#96 Příspěvek od Hydrawerk »
Dne 27. 11. 2013 jsem si v GME.cz objednal tu ATmega328. Po čtrnácti dnech (12. 12. 2013) ještě objednávka není doručena na prodejnu. Pořád se zpracovává. Viz screenshot, který jsem pořídil dnes. Kdybych ten mikrokontrolér potřeboval na bakalářskou práci, podnikatelský záměr, nebo tak něco, tak bych už asi byl mírně neklidný... Až budu potřebovat součástky do tří dnů, tak si připlatím drahé poštovné a objednám asi u TME.
Jinak si nestěžuju, čekal jsem to. :? :?
(251.95 KiB) Staženo 259 x
Hydrawerk
#97 Příspěvek od Hydrawerk »
Zatím teda mám tu verzi s ATmega32. Další vývoj bude až po doručení ATmega328. To moc brzo nebude. http://youtu.be/Qgc11si4obQ
Hydrawerk
#98 Příspěvek od Hydrawerk »
Ani tři týdny po objednání nebylo zboží připraveno k vyzvednutí. V pondělí 16/12/2013 jsem volal na infolinku GME a řekli mi, že pro mě nemůžou nic udělat, ale že by ATmega328 mohla dorazit za týden... Přitom na skladě furt je, zdá se... http://www.gme.cz/atmega328p-pu-p432-228
:looser:
FHonza
#99 Příspěvek od FHonza »
Tak to už by se vyplatilo ATMegu koupit na eBay a v ceně by bylo i poštovné ...
Habesan
#100 Příspěvek od Habesan »
Nebo si můžeš udělat výlet do Plzně.
Já už tam nevkročím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Milda134
#101 Příspěvek od Milda134 »
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.10K od Karl-Heinz Kübbelera v různých jazykových mutacích (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT) a také, nové manuály k testeru (EN, DE)
Hydrawerk
#102 Příspěvek od Hydrawerk »
Dnes 23. 12. 2013 už byla moje objednávka v GME připravena k vyzvednutí. Už mám tedy ATmega328 doma. Prodavač řekl, že běžná doba doručení je tři dny, ale tentokrát museli dovézt můj IO z Ostravy do Brna, a to trvá klidně tři týdny... No dobře...
(Objednávku jsem podal 27. 11. 2013, viz výše.)
Milda134
#103 Příspěvek od Milda134 »
A je to tady ! ! !
Karl-Heinz se opět činil je tam pár vychytávek, například AVR tester pozná (pouze verze pro 328), že není kalibrovaný, oznámí to a na displeji proběhne nápověda pro kalibraci. Slovo dalo slovo a pro CZ verzi jsme společně dali do kupy tento návod v češtině. Také je tam zajímavá vychytávka, když se měří a není tam žádná rozpoznaná součástka, tak je tam výsledek pouze 5 sekund. Doporučuji každému tuto verzi a také upozorňuji, že tahle a další novinky už nejsou dostupné pro Atmega 168 a už vůbec ne pro Atmega8, takže pokud to půjde doporučuji upgrade.
Hydrawerk
#104 Příspěvek od Hydrawerk »
AVR tester už funguje. Někdy časem snad vyrobím DPS a zamontuju ho do krabičky.
(266.11 KiB) Staženo 220 x
(276.79 KiB) Staženo 233 x
(235.39 KiB) Staženo 234 x
Hydrawerk
#105 Příspěvek od Hydrawerk »
Vy už to asi všichni víte, ale já jsem na to přišel až včera. :) Je nutné deaktivovat v ATmega328 pojistku CKDIV8, aby to běželo opravdu na 8MHz. Taky pokud vůbec nezapojíte rezistory 680 Ohm a 470kOhm (R1 až R6), tak program po chvíli jaksi zamrzne a nereaguje nijak na tlačítko.
Obrázek
