Problém s LCD Winstar WH1602A
Shadow2334
#1 Příspěvek od Shadow2334 »
Ahoj všem,
mám následující problém:
Pokouším se sestavit tento obvod: http://2.bp.blogspot.com/-A6pH2rfk2JE/U ... t_RevI.png
jedná se o zapojení projektu http://homealarmpluspi.blogspot.cz/
Vše bych měl mít zapojeno správně, dle schématu. Prohram v Netduinu nahrán. Použil jsem akorát jiný LCD. Konkrétně Winstar WH1602A, který má krapet jinak uspořádané kontakty, než ten LCD, který použil autor projektu. Dle Dokumentace k tomuto LCD jsem je však zapojil, jak by měly být.
Problém je v tom, že se displej ani neinicializuje, prostě absolutně nic se na něm neobjeví. Celý obvod mám několikrát překontrolovaný a proměřený(čili špatné zapojení a studené spoje, či zkraty jsou vyloučeny). Naměřím na něm napětí. Nezapojené kontakty jsem zkoušel uzemnit, dle návodu na jednom fóru, nepomohlo.
Neměl byste někdo nějaký nápad? Předem moc dekuji za pomoc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mas spravne nastaveny kontrast?
Shadow2334
#3 Příspěvek od Shadow2334 »
I přes to, že jsem to před tím kontroloval byl špatně zapojený kontrast, nešlo to díky tomu trimru. Když jsem to teď zapojil přímo na GND tak se displej incializoval(vykreslil plné pole). Může to být takto zapojené, nebo mám zkusit vyřešit ten problém s trimrem?
