Dlouhý názvy souborů W7
Díky
- serviceman
Edit: Je to stejně divný. Teď jsem si uvědomil, že to dělalo hlavně na usb flash. Ta má FAT32. Zkopíroval jsem ji celou na zkoušku na NTFS HDD do podadresáře s hodně dlouhým názvem. A na HDD to nedělá! A když spočítám cestu, na USB to bylo 224 znaků a na HDD 274 znaků. Tak co je teda pravda??
A kutilmile - nelituju tě
Ked si otvoris CMD a postupne si cez "mkdir" a "cd" vytvoris par vnorenych adresarov s dlhymi menami, tak vsetko pojde. Aj subor tam nakopirujes ("copy blabla ."). Ale keby si chcel k tomu suboru pristupovat cez plnu cestu, ktora je prilis dlha, tak to nepojde.
Zaver: nepouzivat vo Windows dlhe cesty, su s tym zahadne a neriesitelne problemy.
- monterjirka
monterjirka píše:Windows je "uživatel".
Jak je možné, že si dokáže OS uložit něco, s čím pak neumí dělat?
OS si dokáže uložit to něco a umí s tím dělat. Problém je s tím, že pak s tím neumíš dělat ty. Pleteš hrušky s jablkama. Pokud bys to dělal stejným způsobem, jak se to ukládalo, tak by to na 100% šlo, ale ty to děláš jiným způsobem a že to jde, tak jsi nakonec potvrdil po přejmenování toho adresáře.
Standardní limit pro součet délky názvu souboru a cesty (včetně c:\) je 260 znaků.
Nic ale nebrání používat celkovou délku až 1022 znaků.
Instalujte si Total Commander 8.01 a máte možnosti skoro neomezené.
Na odkazu je popis i možnost stažení zdarma. http://www.instaluj.cz/total-commander-7
