Identifikace diod
forbidden
Identifikace diod
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu už dlouho ve starých zásobách tyto diody, mám jich víc, akorát nevím, co to je vlastně zač. Měřil jsem jen úbytek diodovým testem, mají kolem 0,6-0,7 V. Nejspíš to byla Tesla, ale kdo ví, kde jsem je vzal.
Kdyby někdo věděl, co je to za typy, budu rád. Žádný znaky na nich nejsou.
Díky.
Diody k identifikaci
(23.81 KiB) Staženo 135 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já tady v těch Tesláckých diodách měl vždy trochu bordel, ale jsou to buď KA22X nebo KA26X. Klidně je můžeš použít tam, kde se dnes používá 1N4148.
Tady máš nějakou tabulku (Tesla 1984/85):
(239.33 KiB) Staženo 219 x
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Podobnou tabulku jsem našel taky, ale čekal jsem proužek, ne že bude skoro celý pouzdro od barvy. Ale asi máš pravdu a bude to ono.
Díky.
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Ta žlta a modra su KA...Ale ta zelena je asi niečo ine.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
forbidden píše:Podobnou tabulku jsem našel taky, ale čekal jsem proužek, ne že bude skoro celý pouzdro od barvy. Ale asi máš pravdu a bude to ono.
Díky.
Ale nenapsal jsi rozměry těch diod (dle foto mají stejnou velikost) - zda to bude to pouzdro D7 (K207).
Taky se značení součástek TESLA (v průběhu výroby) měnilo - existuje staré a nové značení. A stejná součástka mohla být ve větším (starším), či menším (novějším) pouzdře, . . . :wink:
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pouzdro bude pravděpodobně DO-35; 4,2x2. Prostě jako ta 1N4148.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Ale TESLA nikdy diody 1N4148 nevyráběla - pouze jejich ekvivalent KA207 (KA206).
Možná, že (někdy po převratě - stejně jen nakrátko) převzala i to značení, tak jak je ve světě obvyklé - :nevim:
Ty tvoje by tedy asi měly být (odshora): KA261; KA265 a KA264 :wink:
Honza - kokúň
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
To já vím, dal jsem to jen jako příklad velikosti pouzdra.
KA206 tu mám a na nich jsou právě proužky v pravým slova smyslu (jako na rezistorech). Proto mě bylo divný, že by toto měly být "proužky".
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Jednobarevný TESLA jsou černý,stříbrný,modrý,zelený,žlutý a bílý.Stříbrný jsou prej KA262 (dle potisku na desce dekodéru DBPS3510 TESLA Petřvald).KA206 vypadaj jako malý zenerky (bílej podklad,červená katoda,žlutej a zelenej proužek),význam proužků je v tý tabulce vejš.
Jednobarevný jsou asi obdoba 1N4148,používaj se v zapojeních stejně (wired-OR,oddělení,ochrany vstupů proti VCC a GND...).
SoKaR
#10 Příspěvek od SoKaR »
Zdravím,
dokázal by prosím někdo identifikovat skleněnou zenerku (usuzuju podle zapojení v záv. směru) v pouzdře DO35? Je celá bíla s jedním černým pruhem u katody. Potřebuji jí nahradit výkonnější diodou, dost se hřeje a poškozuje tím DPS. Zařízení v kterém je osazena je německé výroby stáří cca 20let.
Dík.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Tak ji změř a podle zenerova napětí vyber výkonější.
Nebo přímo změř napětí na ní při provozu a podle něj vyber jinou.
Ale, výkonová ztráta není závislá na výkonu diody, ale na napětí a proudu, který zenerkou protéká. Takže výkon na výkonější diodě bude stejný, jen se to teplo možná lépe vyzáří.
SoKaR
#12 Příspěvek od SoKaR »
změřeno a náhrada vybrána... :)
Jinak náhradu řeším ze dvou důvodů. Výkonnější proto, že bude mít současně větší pouzdro (např DO41, nebo DO201) a nebude tak topit do jednoho malého místa, které je tímto už skoro naskrz propálené, tzn lepší vyzáření jak píšeš. A hlavně nová bude mít delší vývody, takže jí i oddálím od DPS.
Děkuju.
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Není zač. :agree:
helios
#14 Příspěvek od helios »
Oddialenie od DPS nemusí byť lepším riešením, ak sú plošky na DPS zväčšené kvôli lepšiemu chladeniu diódy...
SoKaR
#15 Příspěvek od SoKaR »
v tomto případě nejsou, mají standartní rozměr...
Zpět na „Součástky“
