Jak je to s impedancí kabelů a impedančním přizpůsobením
To bude dost pochybné. U kabelu máš definovanou kapacitu na 1 m. Pokud budeš mít nekonečně mnoho metrů, budeš mít nekonečně velkou kapacitu kabelu. Aby jsi ho mohl nabít, tak musíš dodat proud. V tomto případě by byl nekonečně velký v případě ideálního zdroje napětí (dirac). Samozřejmě má kabel i indukčnost, takže mi na první pohled vyplívá, že je jedno jak dlouhý kabel máš, ale záleží spíš na vnitřním odporu zdroje napětí. Pokud je přizpůsoben, mělo by to být pro jakoukoliv délku stejné... Pletu se?TAKJAN píše:Četl jsem, že např kabel Imp 50Ω nekonečné délky bude při 50V odebírat 1A..
Z = √((R+jωL)/(G+jωC)) zjednoduší na
Z = √(L/C),
a co je hlavní, stane se frekvenčně nezávislou, a další Fourierův rozvoj se zbytečně nekomplikuje. Takový kabel potom tlumí všechny frekvence (včetně DC) stejnou mírou. A z toho potom plyne, že v okamžiku nástupu napětí U₀ (třeba 50 V) skočí proud na hodnotu I₀=U₀/Z. Když je tedy kabel 50 Ω, měl by ten proud být 1 A.
Mimochodem, takovému vedení se říká, že je bez distorze, a blíží se k němu (prý) bronzová telefonní vedení. Jak je na tom koax, to teda nevím.
