vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu
Hejnicek
#31 Příspěvek od Hejnicek »
A co vykuchat a dat za okno nejaky system solarniho napajeni z nejake zahradni lampicky nebo trpajzlika. Byva to v marketech za hubicku. Na alarm to asi neni, ale stenice by tak velky odber asi nemela. Nevime jak to mas na tu pudu daleko.
#32 Příspěvek od p32 »
Dej tam baterku a tu občas vyměň za dobitou. Dávat tam na koaxiál 12 V jakýchkoliv je blbost, nikdy to nebude fungovat a je to jen nedomyšlená teorie.
#33 Příspěvek od EKKAR »
Superpavel píše:Ta fotopast by byla dražší než všecky ty krámy co potřebujeme ohlídat. Vymejšlím levný spolehlivý řešení jak tam někoho chytit přímo za pazouru.Měl jsem tam krásnou ČB televizi na součástky. Bylo v ní pěkný sítový trafo jeden sekundár dával 25V a druhej 12V. Samozřejmě už ji nemám.
Někdy takovejhle "úklid" naříděj hasiči, kterým je proti srsti přítomnost různýho "harampádí" v podstřešních prostorách. Nebo máš přímo podezření na někoho z obyvatel baráku? Jedno z možnejch řešení je jeden bez předložení identifikační karty neokopírovatelnej klíč od půdy drženej u "správce" a vydávanej na požádání proti podpisu do sešitu - takhle jsme mívali u rodičů v baráku zavedenou "správu" sušárny na prádlo a prádelny (dokud ještě pračky fungovaly). Dnes už je to jen klíč od sušárny, ale systém dodržujou i novější nájemníci, který se nastěhovali dávno po jeho zavedení.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
No jo, to máš pravdu. Ale to by ten klíč nesměli bez karty zkopírovat! A to je jen teorie. Tady ti ho klidně udělají i bez ní. :cry: Byznys je byznys.
#35 Příspěvek od Michal22 »
A to trafo- jestli to bylo z Kaliny nebo podobné ČBTV, tak bacha!!!
Primár je spojen se sekundárem.
#36 Příspěvek od EKKAR »
Jestli Superpavel myslí trafo z řady Dukla a pozdější, tak tam bylo na sekundáru jedno vinutí 17V/0,7A, druhý vinutí 27V/0,7A, jenom některý sub-verze měly na primáru odbočku pro 120V/0,2A jako autotrafo.
Eleman
#37 Příspěvek od Eleman »
Není! V řadě Dukla a následujících je primár a sekundáry trafa galvanicky oddělené, dokonce v některých typech byly kostry dvojkomorové. Tuším, že ta trafa měla bezp. třídu B
Superpavel
#38 Příspěvek od Superpavel »
Ne byla to Corina.
Eleman
#39 Příspěvek od Eleman »
Corina je novější řada s tranzistorovým horizontálem. Takové trafo je tam také, dokonce ten typ, který má primár v samostatné sekci kostry (komoře).
No nic, nezoufej, televizí s tímto trafem se vyrobilo mraky a spousta se jich ještě různě válí.
