Převod z AV (3xCinch) na AVG (monitor)
Poradna určená pro amatéry
ondrero
#1 Příspěvek od ondrero »
Zdravím, jakým způsobem by šel napojit Playstation 2 na klasický monitor?
Na netu jsem našel nějaké převodníky, ale ty jsou napájené ze sítě.
Potřeboval bych něco jednoduššího a hlavně levnějšího :)
Díky
#2 Příspěvek od Hill »
Čemu říkáš "klasický monitor"?
Na PS2 můžeš připojit jakýkoli monitor, který zvládá televizní rozlišení s prokládaným řádkováním.
Máš k dispozici výstupy pro televizi ve formátech CVBS, S-video, RGB, YPrPb a, pokud použiješ hru, která podporuje progresivní řádkování a formát VGA, pak můžeš použít jakýkoli VGA monitor podporující synchronizaci po zelené.
Většina her ale progresivní režim nepodporuje, ještě tak Linux pro PS2.
Konstruktéři totiž přednostně počítali s tím, že použiješ místo monitoru televizi, kterou už máš, abys nemusel kupovat monitor zvášť.
Proto máš standardně k dispozici více TV rozlišení, což ale vyžaduje pro připojení počítačového monitoru, aby některé z TV rozlišení uměl, nebo musíš nechat signál dost složitě konvertovat v něčem, co se bez napájení neobejde, a levné to vůbec nemůže být.
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Tady je za 1400,- a jde napájet z USB
http://www.avtechnic.cz/index.php?route ... uct_id=631
