Indentifikace součástky (dioda H)
nejaká dioda s písmenem H ?
na multimetri ukazuje hodnotu 160
na obrazku pohled z jedné a druhé strany
Bez názvu1.jpg- (114.54 KiB) Staženo 97 x
ikdyž to fotíš telefonem, tak zkus třeba přes lupu !!!
. . . podívej se jak má vypadat detail !
detail-dioda.jpg- (48.6 KiB) Staženo 88 x
dva bíle pruhy a z druhé strany bíle písmeno H
je to z meracího přístroje na meraní elektromagnetického ž. GSM
lepsi2.jpg- (117.51 KiB) Staženo 93 x
lepsi1.jpg- (126.44 KiB) Staženo 95 x
hádám, že to bude nějaká Schottkyho dioda dál zjistíš už jen změřením, jak bylo napsáno výše . . .
1N4148, 1N4448 ale mají hodnotu až 608 ... a přístroj s nimi nefunguje.
takže hlavná moje otázka zní co je to číslo, které mi měří multimeter při diode? možná bych se podle toho vědel prohrábnout v katalogovych listech.
PS: labzdroj nemám
eleroman píše:skusil jsem zmerat na multimetri i dvě další diody, které mi poradili v obchodě že by podle "vzhedu" by to moholo byt něco podobné.
PS: labzdroj nemám
Co je to za číslo které naměřil multimetr? Záleží přece na tom, na co je multimetr přepnutý. Pokud na odpor, tak je to hodnota v Ω v propustném směru, ale dioda se ohmmetrem měřit nedá. Jedimě otestovat na rozsahu pro měření polovodičů a to v obou směrech.
Jedině změřit, jak píše BOBOBO, nejlépe VA charakteristiku.
Nápovědou k identifikaci (pokud je dosud funkční) je změřit VA charakteristiku v obou směrech, nejlépe i při různých teplotách, změřit kapacitu při několika napětích. Taky to nemusí být dioda, podobně vypadají další součásti včetně čidel teploty, proudových zdrojů apod.
ok1hga píše:zkus si sehnat třeba diodu BAT15-03W a bude ti to fungovat i na kmitočtech Wifi . . .
ok1hga To bude presne to co hledám.. ta puvodní je z detektoru
skusim sehnat BAT15-03W
Nevíte o nejakých dalších diodach s úbytkem napětí okolo 160mV ??
ještě kdyby to nebylo SMD.
