Regulace jasu Led (přesunuto)
jakub.vos
sháním nějaké schéma na regulaci jasu LED zapojených v sérii. Jedná se o LED zapojené v sérii a napájené zdrojem 72V 1000mA.
Je jedno zda se bude ovládat ručně nebo zda bude naprogramováno ovládání v nějakém čipu. Preferuji ovládání pomocí potenciometru.
Děkuji
Takže bych viděl cestu jedině v řízení pomocí PWM s vhodně zvolenou frekvencí.
Šla by použít například stavebnice: http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g709-GES07800037.html Ovšem vyžaduje zvlášť napájení max 20V. A tímto "spínat" LEDky k zemi(tedy připojit záporný pól LED osvětlení na DRAIN spínacího MOSFETu.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:... - jen se oddělí napájení pro integráč, omezí se napětí malým stabcem... a místo motorku se zapojí sériovej řetězec LED...
Pak je důležité modifikovat i buzení T1, popř. zvolit zapojení s tranzistorem typu NPN nebo MOSFET s kanálem N.
Kromě toho je třeba zvolit stabilizátor, který to vstupní napětí vydrží.
např. takto:
regLED.png- (24.03 KiB) Staženo 201 x
jakub.vos
