Nefunkční grafická karta
Potřebuji poradit s výměnou grafické karty v pc.
Upekla se(odešel ventilátor).
Našel sem si na netu tuto grafickou kartu:
MSI N210-TC1GD2
Základní specifikace:
*grafické jádro: NVIDIA GeForce 210
*PCI Express 2.0
*velikost paměti: 1GB turbo cache
*rozhraní paměti: 64 bitů
*takt paměti (MHz): 532
*takt jádra (MHz): 459
Je možné ji použít místo té mojí stávající upečené?
PowerColor ATI Radeon X1650 PRO 512MB DDR2 Dual DVI/HDTV PCI-Express Video Card
Specifications
Mfr Part Number: X1650PRO 512MB DDR2
Chipset: Radeon X1650 PRO
Engine Clock: 600 MHz
Video Memory: 512MB DDR2
Memory Clock: 800 MHz
Memory Interface: 128-bit
Bus: PCI Express x16
RAMDAC: 400 MHz
Max. Resolution: 2560 x 1600
Connectors: Dual DVI (Support Dual VGA), TV-out
Thermal: Fansink
ATI CrossFire Technology Support
Microsoft DirectX 9.0, Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0 Support
Díky za rady.
- serviceman
Některé 3.0 karty nemusí chodit ve slotech 2.0 a obdobně asi i 2.0 vs. 1.0. Už jsem se s tím setkal.
Naštěstí tam měl ještě poloviční slot 2.0 x-8 a v tom karta chodila.
I když výkon tam asi samozřejmě nebyl.
- serviceman
- serviceman
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Dost to ale závisí na samotné GK (co tam vůbec přesně implementovali), a také BIOSu desky, existuje nemálo případů, kdy nové karty s aktulizovaným BIOSem fungují. Mě třeba chodí HD 5xx0 v GA-8I915P Duo.
serviceman píše:Ano, některé novější karty nejsou kompatibilní s PCI ver. 1. Tazatel ale má verzi 2.0
Já měl na test desku s 2.0 IBM , přesto tam karta Asus GT-630 v3.0 ve slotu x16 chodit nechtěla. BIOS jsem měl nejaktuálnější , dokonce novější než datum pořízení karty. Jedině chodila v tom kratším slotu x8 to jsem tedy náhodou vyskoušel a světe div se karta jela.
Jenže ono né každá deska tento slot má většinou mají x1 a x16.
Jen pár desek má i sloty x4 nebo x8.
Zaručená podpora grafiky 3.0 je myslím až na dekách , co mají slot ver2.1
Na grafiku 2.0 je vyžadován slot v1.1
Myslím , že se to pozná i tak , že na desce je většinou jen jeden slot v 2.1 a 1.1
Jinak ten co mi to dával na zjištění měl půjčenu ještě jinou kartu 3.0 a ta mu tam jela normálně. Ono záleží ještě na BIOSu té grafické karty.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8NF4G-SATA2/
http://www.alza.cz/msi-n210-tc1gd2-d501397.htm
- Behemot
