Regulovatelný symetrický zdroj (přesunuto)
LosMos
#1 Příspěvek od LosMos »
Přeju krásný večer a ještě hezčí Vánoční svátky. ;-)
Našel jsem doma trafo 2*12V/300mA a jelikož doma nemám žádný symetrický zdroj, řekl jsem si, že bych si jej mezi svátkama postavil. Mám požadavky, aby byl regulovatelný min. od 1,25V až do Vmax (cca 17V) a měl i proudovou pojistku (pokud možno, taky proměnnou).
Přemýšlel jsem nad LM317 a LM337, ale podle některých fór to není nejlepší volba. Tak jsem ještě gůglil :) a našel jsem poměrně [urů=http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/stabilizator-s-regulaci-napeti-proudu]zajímavou konstrukci [/url]. A chtěl bych se zeptat, co vy na toto schema říkáte??
Vím není to symetrika, ale postavil bych jej 2x a propojil. Nebo víte o něčem zajímavém a 100% odzkoušeném?
Děkuji za vaše rady i nápady. :)
#2 Příspěvek od Michal22 »
Pro max. proud 300mA je LM317/LM337 dobrý. Jen nepočítej s tím, že když máš trafo 2x12V, tak že z toho půjde udělat zdroj 2x17V. Maximálně tak v případě, že jej na výstupu vůbec nezatížíš.
LosMos
#3 Příspěvek od LosMos »
Ano o tom trafu jsem to napsal s nadsázkou ;-), je jasné, že napětí bude o něco nižší. :-)
Jde mi o to, že v labinách máme zdroj kde zkratuju svorky, nastavím proud a potom "odzkratuju" a nastavím napětí. No a potom vím, že pokud stoupne proud nad nastavenou mez, začne působit proudová pojistka.
Kdežto z LM317 a z jemu podobných jde zkonstruovat buď zdroj proměnného napětí, nebo zdroj proudu.
Nebo to jde i dokupy u těchto obvodů??? Pardón, ale možná v tom mám guláš. :oops: Tak mě hned uveďte na správnou cestu. :-)
#4 Příspěvek od Michal22 »
Projdi si datasheet k LM317, je tam mimo jiné zapojení reg. zdroje s proudovým omezením. Je k tomu potřeba ještě jeden OZ. Já jej používám už asi 15 let, zatím bez problémů
LosMos
#5 Příspěvek od LosMos »
Myslím, že jsem našel co potřebuju..
Teď to zkusím upravit tak, ať to funguje max. do 500 mA, protože ten rozsah je opravdu obrovský, takže i ty součástky budou pro můj zdroj značně předimenzované. No nic tak hurá do práce. Díky ti Michal22 za nakopnutí. :D
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Někdy dá spoustu práce najít zapojení, které dokáže to, co "občejná 723-ka"!
Vůbec není podmínkou, aby to byla Teslácká řada MAA...
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
http://elektronikacl.wz.cz/index.php?pa ... j%20MAA723
http://elektronika-konstrukce.webnode.c ... -30v-0-3a/
LosMos
#7 Příspěvek od LosMos »
Tak tedy experimentuji s LM317, vše funguje dobře (v SIMULÁTORU), ale nedaří se mi indikace proudového omezení. Dioda nějak ne a ne se rozsvítit.
Schema viz. simulator, je vidět, že proud D10(A) je příliš malý. Ale nedaří se mi jej zvýšit.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Počkej, to schema máš odkud? Určitě nerozsvítíš LED proudem 300µA. Zkus R6 snížit na desetinu. A ještě se mi nezdají hodnoty odporů R4 a R5. Spíš bych je čekal prohozené.
LosMos
#9 Příspěvek od LosMos »
To schema jsem "vyňůral" v mé kouzelné složce se schematama, které jsem za pár let nashromáždil a vždy jsem si říkal, že bych se jednou mohly hodit.
No změna R6 mě napadla jako první, ale dioda se nerozsvítí. Možná jenom simulace zde je bezradná. :D
Jinak rezistorem R2 se nastavuje max. proud. Při R2=2ohm je max. výstupní proud nastaven na cca 0,4A. (I=0,8/R)
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
V tom schématu je cosi "blbě"...
od usměrňovače nevede záporným pól tak, aby přes něj mohl téci nějaký větší proud... Nějak si neumím představit jak by to mělo fungovat
LosMos
#11 Příspěvek od LosMos »
Pouze pro upřesnění, toto není symetrický zdroj. ;-)
Jinak je zde normál grétzův můstek. Jako další je tam přidaná dioda, která vytváří záporný potenciál, které je větší než 1,25V a to proto, aby mohl být regulace plynulá od 0V.
LosMos
#12 Příspěvek od LosMos »
Tak po nějakém tom hledání, bádání atd...., jsem dospěl k závěru, že bude asi nejlepší použít zapojení, které je uvedeno v datasheetu.
Proto jsem tedy zkopíroval ono zapojení pro kladnou část, upravil si max. proud na nějakých 300mA. Změnil jsem typy tranzistorů a diod. Vše vypadá, že je funkční. Tak ještě to poskládat a vyzkoušet.
Zde je schema pro kladnou část s LM317
A zde zase pro zápornou část s LM337
