Gramorádio 1002A Maestro, špatné podání nízkých kmitočtů
- RomanoREPAIRS
A kutilmile - nelituju tě
v signálové cestě (indukce 50Hz) . Pozor na napájecí napětí v anodách a g2,ať tě to "neprobere". Začni na g1 koncové pentody a pokračuj zpět až ke vstupu gramo. Je velmi pravděpodobné,že těch kondíků bude vadných více ( ztráta kapacity nebo velký svod,který posune prac.bod některé elektronky) . Pokud vůbec netušíš, jak postupovat, doporučuji vyhledat pomoc někoho v tom zběhlejšího ,který je již na kopance 250v ss vycvičen
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
Lukas-Peca
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
Lukas-Peca
Vytahej všechny lampy kromě usměrňovačky a magioka. Změř odpor mezi katodou a zemí u elektronek EF80 a PL82, zda odpovídá schématu. Totéž odpor mezi 1. mřížkou a zemí u těchto lamp + u 6BC32.
Pokud je to v pořádku, zapni to (pořád bez lamp) a změř napětí na paticích těchto tří lamp. Na 1. mřížce musí být nula! Na 2. a na anodě musí být plné anodové napětí.
Pokud je to pořád OK, zasuň lampy a zkontroluj, jestli sedí napětí podle schématu.
- RomanoREPAIRS
