Transiwatt 40B, nefunkční pravý výstup
Revasol
#46 Příspěvek od Revasol »
ok1hga píše:na začátku psal, že má divný bázový odpor, jen bůh ví co tam dal a jak to tam dal . . .
Revasol píše:A naměřil jsem, že odpor R219 má místo 1,5M až 5M. Takže asi budem doma.
pokud by tohle byla pravda, musel by být tranzistor zavřený a na kolektoru tudíž vyšší napětí než těch 14V, ale rozhodně né 0V !!!
Měřím to zespodu desky a porovnávám s levým kanálem.
Nevím, ale od bázovém odporu jsem se nezmyňoval.
Dobře jsem si vědom, že ty naměřené hodnoty jsou jaksi proti sobě. Žádný zkrat a přesto 0V. Měřil jsem to aspoň 5x, ale prostě to tak ukazuje.
Zesilovač podle bývalého majitele ležel pěknou dobu nepoužívaný.
#47 Příspěvek od ok1hga »
klíííd !
o bázovém odporu jsi se zmiňoval, jinak bych tam tu tvoji "citaci" nedal . . .
R219 je odpor do báze T204 !
vyndej ten tranzistor a znovu změř napětí na C217 (na obou vývodech)
a když tranzistor budeš mít venku, znovu ho proměř !
potom sem napiš co jsi zjistil.
alles
#48 Příspěvek od alles »
to že je na kolektoru za provozu 0V, způsobuje patrně ten proud do báze, nemusí to být chyba tranzistoru, pokud po odpojení C214 naskočí na kolektoru 14V, je to kondíkama....
T 204 se dá pro sychr proměřit multimetrerem, budˇna hfe, nebo diodovou zkoušečkou
Revasol
#49 Příspěvek od Revasol »
alles píše:pokud po vytažení jedné nohy C214 bude na kolektoru zase 14V,(zruší se tím ten přidaný proud) tak mají ty označené kondenzátory svod a propouštějí i stejnosměrný proud(na R114 a R121 je větší napěťí, takže odtamtud), řešení - výměna, tady si troufnu říct že všech třech(svod musejí mít minimálně 2)
Vytáhl jsem nohu C214 a na kolektoru T204 jsem naměřil 13V.
#50 Příspěvek od ok1hga »
tys tohle neprověřil ???
teď už jen vyměnit všechny tři kondíky a nejlépe dát na 50V
Revasol
#51 Příspěvek od Revasol »
ok1hga píše:tys tohle neprověřil ???
Proměřil.
Proměřil jsem jak vůči zemi tak vůči sobě (jen pro sichr)
Na levém kanálu (dobrém) je všude 2,5V
Na pravém kanálu je v uzlu u C215 => 6,5V
u C213 => 5,5V
u C211 => 6,5V
#52 Příspěvek od ok1hga »
v ideálním případě by tam všude měla být "NULA" !!!
takže je to jak psal "Alles" !!
ty kondíky mají svod jako prase a v ten moment je kodík C214 přepólován. a samo bude tím pádem, mít svod taky !!!
a protože jsi naměřil nějaké napětí i v "dobrém kanále", doporučuji ti vyměnit C211, C215 a také C111, C115 za nové 5 µF/50V !!
a samozřejmě C214, C114 taky !
Revasol
#53 Příspěvek od Revasol »
Zajímavé, že levá strana má také svod (napětí vůči zemi 2,5V) a přitom tak pěkně hraje.
Díky moc.
Mohu se zeptat. Ten svod, mohl být způsoben zapojením mé repro-soustavy Logitech 323? Já jen že ji hodlám po opravě zapojit znovu (krásný zvuk). Nebo je to způsobeno stářím?
#54 Příspěvek od ok1hga »
Revasol píše:Ten svod, mohl být způsoben zapojením mé repro-soustavy Logitech 323? Já jen že ji hodlám po opravě zapojit znovu (krásný zvuk). Nebo je to způsobeno stářím?
klidně tam ty repráky dej, ty za tuto závadu nemůžou.
tato závada je způsobena starými kondíky a né úplně vhodným zapojením
korekcí.
Také měřením jsi potvrdil, že v tom, ještě funkčním kanále,
dochází ke stejnému problému a je jen otázkou času, kdy ti to provede také.
vyměň ty elyty, dej tam nové na větší napětí (5µF/50V) a ještě by tzo chtělo upravit korekce. Dát tam jeden odpor navíc, který svede případné svodové proudy na zem a tím zabrání přepólování C214, C114.
podívej se na obrázek.
(122.1 KiB) Staženo 186 x
alles
#55 Příspěvek od alles »
to je jako kdyby jsi se ptal mám u auta rozbité okno a nemůžu nastartovat. Má to souvislost?
ty kondenzátory sešly stářím, po výměně by mělo být vše ok...
ta reprosoustava je šílenství
-je to aktivní soustava s mrňavými satelity a duničem
-připojit jen satelity jako repro - brzy se z nich zakouří
-zapojit to i s duničem linkovým vstupem do repro výstupu - taky se zakouří
výstupní úroveň z repro je tak 20x vyšší, odpálíš si cele bedničky
je kurňa zesilovač tak k tomu patří dvě velký pořádný bedny, pasivní a žádný dunič není potřeba...
Revasol
#56 Příspěvek od Revasol »
alles píše:to je jako kdyby jsi se ptal mám u auta rozbité okno a nemůžu nastartovat. Má to souvislost?
Názorná odpověď :-) Díky:....Důvod byl prostý. Nemám zatím prachy na Tesly repro, které se mi zamlouvají, tak jsem chtěl provizorně zapojit do mé PC soustavy.
a ještě jeden důvod. Chci vědět, jestli jsem koupil "vadný zesilovač" nebo jestli jsem to odpálil sám. Takhle mohu napsat prodejci, kde je pravda. Ale opravím si ho nechám si ho. Po téhle vyčerpávající anabázi ani jiná alternativa není.
Díky ok1hga za nákres. Udělám to tak.
Thales
#57 Příspěvek od Thales »
On je tam hlavně C111 zbytečný.
alles
#58 Příspěvek od alles »
dané zapojení je z fabriky náchylné na ty svody, úprava od HGA to v rámci možností řeší
jinak svod kondíku je věc se kterou se musí po 20ti, 30letech počítat, ta elektronika na tohle odchází,je to prostě vada součástky, je to ale dobře opravitelné a kondíky jsou korunové položky, chce to jen know how
#59 Příspěvek od ok1hga »
Thales píše:On je tam hlavně C111 zbytečný.
pokud by tam C111, C211 nebyl, musel by být C114, C214 obráceně polarizován !
a po korekcích by se "flákalo" 14V z emitorového sledovače.
Xeon_sk
#60 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
ešte by som bol vďačný za nejaké vyjadrenie k mojej podotázke na str. 2.
