Kentoya Zoom 4T, nehází jiskru
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Bratranec má od léta v servisu skůtra, servisák vyměnil už 4 cd boxy a stejně to pořád nehází jiskru. Takhle na dálku to je spíš na věšteckou kouli (tu o které se tu stále mluví :D ) co kde má změřit. Ale snad ten servisák umí s multimetrem a není to jen vyměňovač. Tvrdí že je několik druhů zapalování k tomuhle skůtru. Nesetkal jste se někdo s takovou záhadou?
#2 Příspěvek od ok1hga »
vrky píše:servisák vyměnil už 4 cd boxy a stejně to pořád nehází jiskru. Takhle na dálku to je spíš na věšteckou kouli (tu o které se tu stále mluví :D ) co kde má změřit. Ale snad ten servisák umí s multimetrem a není to jen vyměňovač.
. . . dotaz na který se dá odpovědět to není,
leda tak tvoje zbožné přání . . .
s Kentoyou jsem zatím do styku nějak nepřišel, ale ono je to všechno skoro stejné . . .
jestli si s tím chceš poradit sám, potřebuješ multimetr a "žárovkovou zkoušečku" na kontrolu přívodních vodičů.
jaký to má přerušovač, kladívko nebo magnetický snímač ?
tady si můžeš vybrat náhradní CDI a pokud bude třeba i jiné náhradní díly
#3 Příspěvek od Hill »
V Drive SM na Horním Starém Městě (v uličce od obchoďáku k železniční zastávce Zelená Louka) by měli mít přístup do katalogů ND podle VINu. Zkus to ještě u nich.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
A na takovýho servismana-výměnáře zapomeň a zaregistruj se tady. Scházejí se tam šikovní kluci a řešení toho problému se určitě najde. Doporučuji oslovit třeba uživatele Tuner nebo travex, mají skútry v malíku.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Prerusena sviecka, prerusene vinutie hlavne alebo to co dava impulz pre cievku, pretoceny magnet na hriadeli vadna CDI robota na 30min ked je schema.
AlesALF
#6 Příspěvek od AlesALF »
Na 90% přerušené vinutí impulzní cívky (nejčastější to závada).
Pokud ten servisák mění jen CDIčka, tak asi moc měřit s mulťákam neumí a moc toho neopraví (nedejbože už od léta).
Jinak na netu je hromada schémat na scootery a šest půlek rad jak je opravit.
Prostě je servisák a Servisák.
Howg
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Cívka pro impuls cca 145ohm, napájecí cívka pro CDI nekonečno.... A ten porod stáhnout magneto abych se podíval na cívky.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Stacilo sa pozriet na merak nie :P
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Jo, jasně kouknout se na měřák. Ale teď vážně...
Dnes dorazilo nové magneto:
snímač implusu modro/žlutá - gnd = 154ohm
červeno/černá - gnd = 522ohm (80V/120 - 200Hz při běžícím motoru)
bílá - gnd = 0,8ohm
žlutá - gnd = 0,7ohm
