Philips 29PT8509 EM2E
drystone
#1 Příspěvek od drystone »
Měl bych ještě dotaz k Philips 29PT8509 EM2E 100Hz 4:3. Koupil jsem ji teď jako 3 roky starou TV a teď o víkendu jsem se na ni díval už trochu víc. Je nastaveno 100 Hz.
Na Nově šel film vysílaný v 16:9 a tam kde obraz hraničil s černým pruhem, nahoře i dole, tak ta hrana neuvěřitelně kmitala. Hrozně to rušilo,fakt. Tak jsem zkusil jino Novu z jiného kanálu a to samé. Tak jsem přepl na Primu tam taky šlo něco v 16:9 a tohle kmitalo jen lehcounce (asi tak jako na Grundigu, jak jsem byl zvyklý). Během dne jsem ještě zkusil CT1 a CT2 taky to bylo 16:9 a to nekmitalo vůbec... Nerozumím tomu, asi záleží jak co vysílají (řekl bych že CT vysílali i s těmi černými pruhy..),tohle je na mě už moc odborné, ale čím to může být, v čem je problém? Kdyby tohle šlo odstranit, byl bych maximálně s TV spokojen.
Když vysílají 4:3 není žádný problém, maximálně některé velké plochy mají někdy tendenci blikat (lehce). Před tím jem měl Grundiga ve podobné výbavě (ne s plochou obrazovkou).
Pak mám ještě Panasonica TX-28PL10P a ten nebliká vůbec a nikdy.[/b]
jef111
Re: Philips 29PT8509 EM2E
#2 Příspěvek od jef111 »
Já jsem těchto 100Hz TV v rukou (na opravu nebo tak) ještě mnoho neměl, proto jsem tyto jevy zatím nestudoval. Ale myslím si, že je to způsobeno druhem vylísání toho formátu 16:9 a způsobem zpracování tohoto formátu v TV. Oni totiž někdy mohou vysílat obyčejný 4:3, jen s černými pruhy, pak to vypadá jako 16:9. Anebo vysílají skutečný 16:9 a jelikož to TV nedokonale zpracuje (může to být způsobeno třeba i deformací synchronizačních impulsů při vysílání), tak se vertikální běh obrazu v každém půlsnímku (u 100Hz TV snad čtvrtsnímku?) začne vykreslovat z jiného místa běhu řádku (tedy od jiného řádku než předešký snímek). Některé TV na to mohou být více náchylné. Pokud tady kecám nesmysly, tak mě prosím někdo opravte. Myslím ale že by to tak mohlo být.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
drystone
#3 Příspěvek od drystone »
Taky si myslím, že to vysílají různě. Jak říkám jinde to nedělalo a z DVD je to taky OK. Znamená to, že s tím asi nic udělat nejde, co? A to jsem si myslel, co jsem si nekoupil... :o Ještě jsem pozoroval, že se v některých scénách, když se obraz mění (například tam byla bouřka), tak se pohubuje logo.
Ještě to budu každopadně sledovat co TV dělá a jak na co reaguje.
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
S tím poblikáváním asi skutečně nic neuděláš. A to pohybující se logo - to je naprosto běžná věc u některých TV, musíš si na to zvyknout. Je to buď nedostatečně dimenzovaným zdrojem nebo koncovým řádkovým rozkladem, případně obojím. Mohl by ses to pokusit zlepšit či odstranit, ale pokud přesně nevíš jak a kde sáhnout a neznáš tu příslušnou řadu TV tak je to nadlidský úkol. Nehledě na to, že úspěšnost takové úpravy asi nebude vysoká, neboť je to výrobní nedokonalost.
www.sigmaphon.cz
ivosek262
#5 Příspěvek od ivosek262 »
mel bych prozbu mam tv philips 29PT8509/12 chassis S A02E a delam mi to tohle jede v pohode az po zahrati se obraz meni v matnou a zase zpet budou to elyty !!! nebo mel nekdo tuto zavadu dik
