Samsung barevne sv. pruhy vadny LCD nebo T-con?
Poradna určená pro amatéry
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahoj, jen dotazek, jestli nekdo bude tak hodny a koukne. Je vadny panel nebo T-con? Je to rada 5500 40''.
http://www.imagehosting.cz/?v=samsung.jpg
Dekuji moc.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Dělá ti to na všech vstupech?
Hypnos
#3 Příspěvek od Hypnos »
jj vsude, analog, digital, hdmi, scart.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Nedávno jsem řešil jednu telku kde byla vadná eeprom.Menu bylo ok ale obraz ne.Zkoušel jsem jich několik a při jedný byl obraz stejně jako máš ty.Ale může to dělat i něco jinýho než eeprom.
Nenapsal jsi model atd. těžko se pak něco hledá.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Tak je, keď je vidieť menu OSD v poriadku, len pozadie je v háji, tak panel a T-CON fungujú, vada bude inde. Nejaký obrazový dekodér, alebo eeprom, alebo...
Hypnos
#6 Příspěvek od Hypnos »
OK, diky moc, kouknu na to. Kdo by to byl rekl ze 5500 budou takhle odchazet. Mel jsem tu jednu a tam byla v cudu cela deska s cpu. Neresitelne.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
PotPalo píše:Tak je, keď je vidieť menu OSD v poriadku, len pozadie je v háji, tak panel a T-CON fungujú....
Velmi se pleteš.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Ako to? Na tej foto v odkaze hore je zreteľne vidieť menu a dokonca aj farebnú ikonku, text je celý, jasný, neporušený. To by vadný displej nedokázal, čiary by prechádzaly cez text, nie za ním. A keď navyše nejde nikde obraz, len tie čiary, a pritom menu funguje, tak displej musí byť dobrý, je to jeden signál, OSD nejde do displeja zvlášť. Ak sa pletiam, stačí mi to objasniť, prípadne foto... :)
