Barva plamene zemního plynu
pavoucisit
#1 Příspěvek od pavoucisit »
Zdravím, během tohoto týdne se mi změnila barva plamene zemního plynu na sporáku a prodloužil se čas k ohřátí vody(přivedení k varu). Takový červený jazyk jsem na plamenu ještě neměl. Jak to vypadá u vás? Je to důvod k reklamaci? Cena plynu je sice nízká, ale tak to potrvá třeba po celý rok a množství odebraného plynu se poměrně navýší. Tím dotazem nemyslím na sebe, ale např. na majitele domků co si topí plynem. Tam už se ta výhřevnost v poměru se spotřebou projeví.
(148.97 KiB) Staženo 230 x
mcmlxxx
#2 Příspěvek od mcmlxxx »
asi poklesl tlak a změnil se tím směšovací poměr plynu a vzduchu na hořáku. Takhle se chová sporák připojenej na bombu když dochází flaška.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Spotřebiče
Opravy a údržbu musí provádět pouze odborník. Na stav spotřebiče velmi dobře ukazuje barva plamene. Plamen má být modrý, jasný a stabilní. Výrazné chvění či změny barvy do oranžova nebo červena znamenají jediné: spotřebič potřebuje seřídit a pravděpodobně i vyčistit.
http://www.rwe.cz/cs/media/casopis/smp_13.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Máš nasazený blbě ten vrchní "deklík" co má po obvodu zoubky, proto i ty mezery v plamenu.
#5 Příspěvek od konosuke »
Nepravděpodobné...vyčistit, seřídit hořák.
pavoucisit
#6 Příspěvek od pavoucisit »
to jezevec: Ta mezera je dána konstrukcí hořáku, v těchto místech je totiž horní mřížka.
to konosuke: Hořáky jsem čistil před měsícem z důvodu plánované revize.
Takovým plamenem hoří všechny hořáky.
Přikláním se k verzi o poklesu tlaku, který změní směšovací poměr plynu. Tím pádem menší dodané množství plynu a následná delší doba k ohřevu.
Děkuji za názory
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pro plynový sporák:
Pod plynovým hořákam je směšovací komůrka s regulačním šroubkem a tryska. Tryska je kalibrovaná na zemní plyn a regulačním šroubkem se dá nastavovat, kolik vzduchu si tryska "přisaje" z okolí. Pokud plamen odskakuje od hořáku, vzduchu je moc. Pokud plamen začne červenat a je "línější", je vzduchu málo. Pokud problém bude přetrvávat, doporučil bych překontrolovat stav trysky a seřízení - nejlépe kvalifikovanou osobou. Pokud se provozuje "červený plamen", hrozí riziko výskytu oxidu uhelnatýho..
Navíc výskyt určitých par ve vzduchu může působit zbarvení plamene jinou barvou.. teď už nevím, co to bylo za barvu, ale když poblíž hořela "letlampa", tak po určité chvíli po otevření plechovky letlampa "zezelenala"
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Volat odbornika k serizeni. Budto je vada na sporaku, nebo na redukcnim ventilu. Tohle se casto stava, kdyz se pri predvanocnim gruntovani sporaku pohne s nastavovacim sroubem, nebo nejaky bordel pricpe trysku...
#9 Příspěvek od konosuke »
Pokud teda vyloučíme nastavení a vliv sporáku naopak tlak a složení plynové směsi tak leda ověřit v nejbližším okoli, vedlejším bytě apod. jak jsou na tom.
Jimmi2
#10 Příspěvek od Jimmi2 »
Nedávno jsem se dozvěděl zajímavou informaci, že od té doby, co se plyn nevozí jenom z Ruska, se může při napájení ze "západní" větve docela měnit kvalita (složení) plynu. A tím i barva plamene.
Já osobně tohle zbarvení do červena obzvlášť v zimním období pozoruji skoro všude.
To by člověk asi musel štelovat furt.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Nevím ak to máte. Ale třeba každý rodinný domek má svůj regulátor tlaku takže nějaký pokles čí růst tlaku v potrubí od dodavatele nemá vliv.
Internet - metla lidstva
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
Regulátor má domek v případě, že je na středotlaku.
Nízkotlaké rozvody (typicky sídliště) jsou napájeny z regulační stanice někde ve městě.
červený plamen je způsoben větším tlakem.
medulin
#13 Příspěvek od medulin »
Jimmi2 píše:Nedávno jsem se dozvěděl zajímavou informaci, že od té doby, co se plyn nevozí jenom z Ruska, se může při napájení ze "západní" větve docela měnit kvalita (složení) plynu. A tím i barva plamene.
Já také pozoruji že v určitém období má plyn v karmě nižší výhřevnost převážně v zimě a v létě má zase výhřevnost vyšší. Někdy je ho problém i zapálit. Dle nedávné revize je vše OK.
V zimě když má plyn nižší výhřevnost tak plynu na ohřev vody spotřebujeme více a v létě když klesá spotřeba plynu tak musím na karmě ubrat aby nás to neopařilo. Přitom přívod studené vody se teplotně nijak významně během roku nemění.
Mám podezření že to někdo z plynové loby "šidí" a schválně v období větší spotřeby dodávají plyn z nižší výhřevností. V létě výhřevnost zase zvýší, aby se vlezly do průměru výhřevnosti a na faktuře to potom pomocí tohoto průměrného koeficientu přepočítají na dodané KWh. Takže ve výsledku každý zaplatí více než kolik energie skutečně odebral.
#14 Příspěvek od konosuke »
Tos asi uhodil hřebík na hlavičku, ve Švejkolandu je to navýsost pravděpodobné. To jenom zlí komunisté a ta jejich partaj koukali kde ušetřit zdroje a lidem pomoci.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jsem šel schválně juknout a plamen hezky modrý. Což ovšem vůbec neznamená, že s námi nevyjebávají!
