LC obvod na 50Hz
Po usměrnění a vyhlazení elytem 2G dává 12,5V naprázdno,při zatížení žárovkou 45W klesne napětí na 12,1V.
Ve vypnutém stavu nebude na výstupu připojeno nic,protože až po připojení i mále zátěže se zdroj teprve zapne a to je účel. Zdroj bude krmit asi 12 led bodovek plus led pásy na schodišti(podhled každého schodu,proud ještě neznám).Každá bodovka má proud kolem 400mA.
