Zdroj z halogenovych svetel pomoc.
Vše, co se týká osvětlení
cigarkow201
#1 Příspěvek od cigarkow201 »
Zdravim potreboval bych nejaky sikovny zdroj pro led pasek chci tim osvetlovat kuchynskou linku a nasel jsem doma zdroj z halogenoveho svetla ale dava pouze kdyz je zatizen zarovkou dava to stridavej to by se usmernilo diodou vedel by nekdo poradit jestli by to slo nejak rozbehat nebo poradi jinou moznost? Je to zalite tak ani nevim co tam je. dekuji predem.
(178.55 KiB) Staženo 203 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Elektronický měnič na 12V AC. Použít lze, když za to dáš dvoucestný usměrňovač s rychlými diodami. Podle napětí pásku pak přinejmenším nějaký předřadný odpor, pokud nechceš konstruovat něco složitějšího, stmívání apod.
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Nedoporučuji. To elektronický trafo je dělané jen na žárovky, musí být zatížený min. 20 Waty činými jinak to kmitá jak chce a dovede se to i zničit a popálit i ty ledky.
cigarkow201
#4 Příspěvek od cigarkow201 »
No tak co teda nekdo rika ze to jde pouzit a druhy zase ne tak mel by nekdo nejakej jinej napad?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ten střídavej průběh na výstupu je jednak poměrně vysokofrekvenční, takže na usměrnění jsou potřeba Schottkyho diody (obyčejný Si jsou moc pomalý a navíc by se s nima celej zdroj dost hřál), druhak je výstupní průběh nesymetrickej, protože tyhle zdrojíky jsou v drtivý většině zapojovaný jako jednotranzistorovej samokmitající měnič. Žárovkám (halogenům) takovej průběh nevadí, protože mají velkou tepelnou setrvačnost vlákna a proud jím teče v obou směrech. Nevím, jak by se na takovej průběh proudu tvářily ty LEDky...
cigarkow201
#6 Příspěvek od cigarkow201 »
takze teda na ledky to bude na nic teda . no to je skoda prislo me to jako pekny zdroj jak velikostne a vahove by se me k tomu hodil budu muset teda hledat neco jineho jestli najdu nejake trafo nebo neco. nemel by treba nekdo typ cop by bylo v hodne pro ten led pasek Tusim he mam nekde schovanej zdroj nejaky z videa a i bych nekde mel mit i stade DVD prehravac tam bude take nejaky zdroj.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Na LEDky musíš mít usměrněnej výstup - je jedno, když bude impulsní, ale musí mít jednu polaritu a pokud teda nebude fiktrovanej, tak musí mít dostatečnou frekvenci, aby světlo neblikalo (víc jak 100Hz) - a zároveň pro ty LED-pásky musíš mít stabilizovaný výstupní napětí. Takže klidně nějakej slabší AT/ATX zdrojík a podobně...
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
usmernit (schotky diody, komplet mostik nie iba jednu diodu, aby to co najviac simulovalo ziarovku), pridat kond (low esr na odfiltrovanie) zatazit slabsou ziarovkou a zmerat napetie (podla napetia bud pridat alebo nepridat odpor, a pripojit na ten led pas - tiez o tom uvazujem, ked to rozchodim , dam vediet.
cigarkow201
#9 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak ted jsem prohrabal zasoby a nasel jsem tento zdroj nevim k cemu to bylo ten je zas se me zda ze dava dost aby se ledky neprehrivaly a neodesly.
(272.02 KiB) Staženo 234 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
Dej mu do série s těma LEDkama aspoň 4 nebo radši 5 kusů diod na vyšší proud, 1N4001 (1A) jsou hraniční = slabší rozhodně ne. Na každý diodě se "spálí" asi 0,65V, tak si spočítej, kolik voltů potřebuješ zredukovat,aby ten pásek svítil jak má.
cigarkow201
#11 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem zkusil dat 4 diody k tomu zdroji aby me vychazelo napajeni pro led pasek dal jsem 3A diody a hrejou se jak das tak nevim. jestli by to nechtelo udelat nejakou regulaci nebo tak neco. mel by nekdo napad?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Samozřejmě že se hřejou - na každý diodě je skoro 1W tepelný ztráty na každej 1A procházejícího proudu. Dej k těm diodám kus chladicího plechu a bude klid...
cigarkow201
#13 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem si rikal udelat k tomu nejaky takovy regulator jako je TADY
#14 Příspěvek od EKKAR »
Dostaneš jednu jedinou odlišnost - to cos zatím protopil na těch 4ks diod, protopíš na 1 pouzdru LM317....
cigarkow201
#15 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak to si take rikam ze to bude take hrat ale aspon ze bych mohl regulovat svitivost ledek a tusim ze 317 ma teplotni ochranu ze se vypne pri prehrati pripadne urcite bych dal nejaky chladic stejne.
