Snížení napětí 12V/4,5V
Pamas
#1 Příspěvek od Pamas »
Zdravím všechny, kteří se byť jen podívají a děkuji všem, kteří mi poradí.
Chci pro naší malou trošku "vytuningovat" elektrickou tříkolku. Dostalo se mi do rukou torzo elektronické hračky, která má na sobě dvě vysocesvítivé LED (modrou a červenou) a ty blikají ve stylu policejního majáku. Napájí to tři malé placaté baterie takže 4,5V. Potřebuji poradit jaký odpor (nebo jiné řešení) můžu napojit před napájení, abych to mohl provozovat na 12V, kterými je napájena tříkolka. Díky za každou radu. :D
meno
#2 Příspěvek od meno »
Odpor nieje vhodný pretože okrem tých LED tam je aj nejaká elektronika. Napájaj to cez stabilizátor 7805 ten dáva 5V.
:D :D :D
Pamas
#3 Příspěvek od Pamas »
meno píše:Odpor nieje vhodný pretože okrem tých LED tam je aj nejaká elektronika. Napájaj to cez stabilizátor 7805 ten dáva 5V.
Dík za radu :)
ale potřebuji trošku víc "nakopnout", nejsem v elektronice zběhlý a tak to potřebuji trošku víc osvětlit :(
1) co to je 7805?
2) dalo by se sehnat nějaké schéma zapojení?
Díky moc :D
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Je to pevnej stabilizátor 5V.
Tady je datasheet (anglicky)- je tam i zapojení.
Má 3 vývody- INPUT (vstup- Tvejch 12V), GROUND (zem) a OUTPUT (výstup- 5V, max. proud podle typu, ten základní dává max. 1A).
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 19 úno 2007, 22:56, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
pamas
#5 Příspěvek od pamas »
