Indukční varná deska Mora, špatná součástka
#46 Příspěvek od rnbw »
Ale urob to lepsie ako na tej fotke. Smejdove elyty JACKCON a Lelon, z toho jeden polozeny na povrch pravdepodobne hrejuceho stabilizatora (ci co to je).
fredis
#47 Příspěvek od fredis »
Ten zelený by chtělo ještě máznout pastou a přitisknout, aby mu nebyla zima :roll: . Byls o fous rychlejší :wink: .
mip
#48 Příspěvek od mip »
Tak jsem s si s tím dnes pohrál, kondenzátory vyměnil a výsledek? Deska opět jede. Sice šly kondenzátory dolů i s mědí :evil: , takže jsem nové napojil na nejbližší součástky. Důležité ale je, že to zase maká. Díky všem a tomuto fóru. :D :D
kejki
#49 Příspěvek od kejki »
Ještě dodám, že tahle deska se dělala i pro Whirlpool a Fagor, takže možná proto jsi to vlákno nepotkal. Fagor má 12 výkonových stupňů a o 1cm posunuté ovládání.
oskarkos
#50 Příspěvek od oskarkos »
Zkusil jsem vyměnit jeden elektrolyt, šel i s ploškami. Nový jsem připájel na vývody součástek. U stabilizátorů napětí bývá problém s vf kmitáním - přímo na vývody stabilizátoru paralelně k elektrolytu jsem připájel keramický kondenzátor 100 nF. Řídící deska nyní funguje bez závad.
Habesan
#51 Příspěvek od Habesan »
Pozice, parametry, fotky ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
#52 Příspěvek od mi-ro »
Že by výrobce desky nevěděl, že stabce můžou kmitat a je třeba blokovat?
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Bílá technika“
