Identifikace součástky
bastlir40
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím všechny. Nevíte prosím někdo co je to za součástku? Je to na plošném spoji ve světle pro denní svícení a je u obvodu PT4115. Předem děkuji za každou radu a pomoc.
(10.67 KiB) Staženo 86 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
http://www.s-manuals.com/smd/g1
Určitě se to dá i vypozorovat ze zapojení. Pravděpodobně NPN tranzistor.
U obvodu PT4115 bude uvedený tranzistor pravděpodobně pro aktivaci vstupu DIM pro vypnutí funkce denního svícení při zapnutých obrysových světlech. Ale to se jen domnívám.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Vypozorovat se nic nedá, protože dps je celá zalitá v bílém laku a jsou vidět jen pájecí plošky pro součástky. Pokoušel jsem se to rozkreslit abych zjistil jak je vše propojené ale ani lupa nepomohla.
Domněnka je správná, opravdu je připojený na vstup DIM ale v smd součástkách se nevyznám, pokud možno se jim vyhýbám a tak jsem vůbec netušil co je to zač.
Mockrát děkuji za radu a velkou pomoc. :agree:
Zdraví vás Mirek
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
V mojom katalogu som pod G1 našiel v tomto púzdre dve možnosti:
1, BFS20 Philips ekv. BF191
2, MMBT5551 Motorola ekv. 2N5551 Vce 140V.
Zpět na „Součástky“
