Indukční vařič Rohnson R223
roverider
#1 Příspěvek od roverider »
Zdravím, nemáte někdo náhodou schéma indukčního vařiče rohnson r223?
Prorazil se mu IGBT, po výměně za novej nejdřív nechtěl najet- do cívky pouštěl každou sekundu pulz a jinak nic. Pak chvíli jel, pak zas ne a nakonec IGBT šlusnul znova...
Žádné jiné součástly poškozeně nevypadají, co jsem na desce viděl několika bodů napsané napětí tak se zdají být v normě.
Jinak ještě otázka- jak moc těmhle indukčním vařičům může vadit příliš časté zapínání-vypínání a měnění výkonu ohřevu? Ovládal jsem jej totiž simulováním stisku stisku tlačítek relátky přes arduino a po celodenním crcáním s programem, kdy už vše fungovalo jak má, tak vařič vypověděl službu.
Ps. na EB jsou odkazy na schéma ale bohužel nefungují (petrcbr.com)
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Uhh, no tak na celodenní provoz to určitě není stavěné. Můžou být poškozené některé velké kondenzátory. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... rs_763.jpg
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Na té výkonové desce je co za obvod? LM339 + nějaký procesor, nebo přímo nějaký neznámý (nedohledatelný) zákaznický obvod?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No hydrawerku , když něco vydrží vařit běžně dvě hoďky , tak další už mu budou jedno . Tedy tazatel nenapsal nic o minulosti toho vařiče . Jestli jel v hospodě na nádraží od rána do večera , tak má běžně nárok v dnešní kvalitě . Nakonec zde ještě nikdo nepopsal simulaci chodu s měřením buzení v jednotlivých uzlech . Chybí zde takový Vít . :) I mně by se hodil .
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
Při destrukci igbt odejdou většinou i budiče, které jsou u těchto vařičů tvořeny dvěma tranzistory - zkontrolovat. Může být i problém s rezonančním kondenzátorem.
roverider
#6 Příspěvek od roverider »
na hlavní desce je lm 339 , pak asi obvod pro pomocný spínaný zdroj KSM223 nebo 323-nečitelné, nadesce s tlačítky je čip dip10, označení nečitelné, jen výrobce Samsung, a pak budič 7 segmentového displaye
Označení desky KB-5150 cem1 94-V0, deska s tlačítky a s displejem BT-180G3_DIS(V4)
jinak částečný popis toho vařiče je i na http://rayer.g6.cz/elektro/indcookr.htm
naměřil jsem rezonanční frekvenci vlastních kmitů cca 31,5 khz ,což by mohlo značit opravdu špatný rezonanční kondenzátor - pokud rayer změřil indukčnost cívky správně- 86µH tak potom při kondenzátoru 0,4µF
by měla být Frez cca 27 kHz
Co se týče minulosti, tak poslední dva roky ležel na stole, předtím byl rok používán v domácnosti.
jinak budící tranzistory zkontroluji /vyměním
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak to bude asi něco v tomto stylu (viz schéma), na desce s procesorem je S3F9454BZZ od samsungu prakticky přímo připojený na konektor (má použité všechny ADC piny, tak bůhví co se v něm děje) a dál pár tlačítek, displej a řadič 74HC164N.
Už sice nevím, v čem to bylo (moulinex, kenwood, eta, hyundai), ale schéma by mělo být aspoň trochu podobné (mám takto rozkreslené 3 desky a je to většinou na jedno brdo). Na vývodech OUT1 a OUT2 je indukční cívka, dál jsem většinu názvů vývodů opisoval z desky (všechno okolo konektoru CN4), případně přebral od jiných (I1, I2, DEVICE, a pod.).
Žádné měření jsem ale ještě nezkoušel - kolik voltů by mělo být vůbec okolo cívky? Nechtěl bych si zničit osciloskop...
(13.16 KiB) Staženo 709 x
roverider
#8 Příspěvek od roverider »
Díky,
co se týká měření, tak jem dal na plotnu 1závit, a na něj připojil sondu 1:10, ale napětí na tom závitu si bohužel nevybavuju ale škopek to přežil
každopádně příští tejden se stavim pro součástky, zatim se pokusim zkontrolovat zbytek desky
roverider
#9 Příspěvek od roverider »
Takže jsem vyměnil IGBT, budící tranzistory, preventivně elektrolytické kondenzátory a rezonanční kondenzátor- BM CBB61 0,4µF 450VAC , který měl však 290nF
jsem vyměnil za tři svitky 150nF na 1000VDC/400VAC. http://www.ges.cz/cz/foil-150n-1000v-10 ... 14009.html -z nabídky gesu, gme či ame mi přišly nejvodnější, jelikož jsem stejný typ nenašel
Vařič potom cca 2h fungoval, z toho cca 30min na plný výkon, zbytek na nejnižší stupeň, potom se vypl a do odpojení a znovupřipojení napájení nešel zapnout, poté měl opět problém se startem.
Zdá se že to odnesly ty 3 svitky jelikož byly nafouklé avšak kapacitu dle multimetru měly cca 140nF. Asi se jim nelíbil příliš vysoký proud.
Co tam mam dát za kondenzátor/y aby přežil a kde jej koupit?
Ps: Více kondenzátorů paralelně něž 3 tam dát nemůžu, jelikož není kam
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Kde je koupit a tak podobně nevím (ne, že by se nedaly sehnat, ale prostě se mi to nechce hledat a taky nevím :) ), ale problém bude nejspíš v materiálu dielektrika - ty MKT z GESu jsou polyesterové a původní MKP jsou polypropylenové (ty se spíš používají pro VN pulzní provoz) - třeba tyto - po naskládání vedle sebe by snad měly fungovat.
Teď jsem zkusil trochu zapátrat a vidím, že kondenzátory do indukčních vařičů se značí MKPH - ale přesný význam této zkratky jsem nenačel, jinom hromadu čínských výrobců... - jenom něco málo zde (4. a 5. strana), MKPH by měly protě být ještě lepší než MKP.
Zpět na „Bílá technika“
