Zapuštění reproduktorů
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj, potřeboval bych vytvořit ve dřevě otvor pro vložení reproduktoru. Nemá někdo z vás s tímto zkušenost? Jak to nejlépe provést?
Děkuji
wlezley
#2 Příspěvek od wlezley »
Jmenuje se to vykružovací vrták, při troše zručnosti jde vyrobit svépomocí. Jinak vrtačka a rašple :wink:
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Mě se nejvíc osvědčila na toto přímočará pila..
pentoda92
#4 Příspěvek od pentoda92 »
No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil, ale to je na celý den. Ten vykružovací vrták je docela dobrý, podívám se na něj.
Děkuji
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Do sádrokartonu používám něco takového http://www.rupp.cz/3-vrtaky-do-kovu-vrt ... -korunkove ale do dřeva na větší průměry to chce tohle ve větším provedení http://www.naradi-vitek.cz/vrtak-nastav ... tol-craft/ sice s tímhle udělám taky díru do sádroše ale musí to být přesně nastavený několikrát to zkouším na odřezku sádroše. Lepší když to budeš vrtat ve stojanovce jinak by se ti mohlo stát že ti to pěkně natluče nebo až se rafne ten vrták tak ti to otočí palce. Nenapsal jsi jaký potřebuješ průměr.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
pentoda92 píše:No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil...
To je naprosto korektní postup a netrvá to rozhodně celý den. Pokud ovšem máš elektrickou vrtačku a půlkulatou rašpli a pilník. Dláto taky není od věci.
Výsledek není tak pěkný jako vykroužením (pokud se nevymkne kontrole) , ale reprák to překreje.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Taky se to dá vyřezat svrchní frézkou a dokonce se tak dá učunit i zaoblení hrany, její osazení nebo zapuštění čelní desky repráku do dřeva, záleží jen a jen na tvaru použitý frézičky.
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Tak to bych se už zeptal nějakého truhláře.
pentoda92
#9 Příspěvek od pentoda92 »
Děkuji za rady. Zůstanu u postupného navrtávání děr. :-)
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Kup si pilku šukalku a máš to raz dva hotové.
http://www.eva.cz/zbozi/38671/pila-prim ... s-laserem/
rudis
#11 Příspěvek od rudis »
nedávno jsem našel tohle :
http://www.grandic.cz/stoly-nastavce-re ... ory-dremel
,ale jako jednorázovka je to asi drahé ..
R.
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Udelat samotnou diru neni problem (driv jsem nemel jinou moznost nez tu vrtacku a raspli, s sukalkou je to rychlejsi a vypada to lepe), jenze aby to za neco stalo, mel by byt reprat s celni deskou srovnany do roviny, takze bude treba este castecne zapustit a na to asi jedine frezku...
