Kazety Emgeton C-90 LH
#31 Příspěvek od konosuke »
K Emgeton LH jsem se nedostal, to už trh zaplyvily mraky celkem levných značek z dovozu a nebyl důvod je dál používat. Starší archívní nahrávky už asi opravit nepůjde, znovu nahrát na pořádném decku s výhradami by snad šly, pokud hlavy nešpíní jak uvádíš.
#32 Příspěvek od Hill »
durkovic píše:...mám totiž radu LN a tá je nepoužiteľná síce nedropuje ani nekolíše uroveň ale vysoké tony asi odjeli do humpolce...
Jestli to nebude tím, že ty kazety máš nahrané s rozštelovanou kolmostí.
Jinak kazety LH hrají slušně dodnes. Kdyby se jich dalo koupit deset najednou, tak řeknu, že jsem trefil dobrou šarži, ale tehdy jsem byl rád, když mi nechali na prodejně tři kousky, i když jsem byl ochoten do nich i víc, než čtvrt, měsíční výplaty investovat (ta čtvrtina odpovídala tehdy tuším přibližně 7 kouskům kazety C90LH nebo 3-4 kouskům Agfa SFD 90LH SM z Tuzexu, podle toho, za kolik byly bony). Ale v elektře Emgetonky za koruny? Prý "neprodáme, sami máme málo..."
Takže mám ty kazety z různých výrobních šarží a pochybuji, že bych měl dvakrát či dokonce víckrát kliku zrovna jen na šarže, co se povedly. Prostě mi vyhovovaly (a občas vyhovují dodnes).
Jen pro dokreslení té poloviny osmdesátých let: když nám děti shodily za televizi Videoton E78 vázu se svatební kyticí, odnesla to obrazovka, cucla si kolem kolíků vzduch. V téže elektře, kde dávali Emgetonky na příděl, mi nabídli na výběr hned ze dvou jedenašedesátek obrazovek, vzal jsem tedy Teslu za sedmsetpade. Týž den byla televize opravená. Přitom bych řekl, že o obrazovky určitě nebyl takový zájem a zabíraly místo ve skladu i rok dva, zatímco pásky a kazety se na polici regálu nezastavily... to až mnohem později...
Xeon_sk
#33 Příspěvek od Xeon_sk »
Kazety (Emgeton C-90 LH) som chcel používať, pretože majú vcelku dobré vlastnosti. Ich pracovný bod (veľkosť predmagnetizácie) je približne rovnaký ako pre Sony HF. V tom bode majú ale stratu na vyšších frekvenciách -4 až 5 dB na 8 kHz. To je potrebné vyvážiť záznamovou korekciou. V prípade magnetofónu Sony TC-K790ES (séria Esprit, je dobrý) môžem tieto korekcie realizovať a zvuk pri kontrole (Source/Tape) je k nerozoznaniu od originálu.
Predchádzajúce pásy Emgeton LN (a tiež pásy z NDR a Stilon) sú generačne staršie, majú horší povrch a tým aj vyššie straty na výškach, preto nemôžu hrať dobre. Pre kazety Emgeton C 60 sa dokonca spočiatku používal materiál hrúbky 13 um určený pre kotúče TP, takže s tými nič.
Pre fandov pásov RAKS by som chcel uviesť, že to bola kooperácia tureckého podniku s BASF, ktorá dodávala záznamový materiál a Turci robili plášte kaziet, čiastočne aj pre BASF. Na konci éry chceli Turci kúpiť celú divíziu pásov BASF, ale odbory to znemožnili. Získali ju juhokórejci a neskôr spoločnosť niesla názov EMTEC.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 04 led 2014, 11:19, celkem upraveno 2 x.
durkovic
#34 Příspěvek od durkovic »
mal som na mysli po vytvorení čerstvého záznamu na tie LNka, samozrejme decky sú v bezchybnom stave na hlavy zasahované nebolo (nikdy nebola potreba..) to som kupil tie LNka pred troma rokmi v bazári nové zabalené - nejaké letité uloženky. skúsil som to nahrať aj na decku JVC TD-V621 (3hlaváč) a bol tam veľký rozdiel kvality zvuku pri prepínaní MONITORu "zdroj - páska" až keď som donastavil BIAS Fine začala znieť nahrávka "ako tak" počúvateľne (objavili sa aj vyššie frekvencie - činely a pod..). možno že to sú len nejaké chybné kusy tých emgetoniek, iné šarže možno hrajú OK
Kolega používal tie LN emgetonky v 80 tých rokoch len na záznam programov z PMD85 tam vyhoveli, spomínal že na muziku , keď mal štastie a dostal ich v elektre tak radšej emgeton LH, ked si chcel spraviť radosť tak nejakú CrO2 z tuzexu . 8-)
#35 Příspěvek od konosuke »
Když jsme nakousli téma kazetopáskové paměti pro ukládání dat tehdejších počítačů (PMD85, IQ151...) nepochopím proč SP210 měl obludné rozměry jak běžný hi-fi stereo deck třídy Tesla SM 260, SM 261...to si výrobce zjednodušil život a použil hotové díly, polotovary pasující do všech typů asi. Naproti tomu sloužil i obyčejný sériový kazetový magnetofon Tesla K10, malý skladný stroj. Ten samozřejmě neměl "TTL control" pro příné řízení počítačem ale tak jsme začínali na škole někdy v roce 1986. Kazety Sony HF90 z burzy po 80.-Kčs, to byla doba...
ZVUK2000
#36 Příspěvek od ZVUK2000 »
SP210 byl dobrý stojan pro MERKUR.
#37 Příspěvek od konosuke »
Hej, a Basf/EmTec položil vraj základ značce RMG Int. co vyrábí dodnes, rovněž pásky cívkové až do poloprofi Φ 265 mm.
Otkundes
#38 Příspěvek od Otkundes »
Hille, mám dojem, že to byl spíše problém nákupčích ve velkoobchodu. Co si vzpomínám, v místní elektře bylo pásků a kazet Emgeton (z FLB) dost. Nedostatek byl však pásků a kazet z dovozu, na které naši výrobci své magnetofony nastavovali a k provozu svých mgf doporučovali. Když dále uvážíme, že cena jakéhokoliv dovozového pásku byla stejná, jako u tuzemského Emgetonu, nelze se ani divit, že se omezený import, na pultech prodejen dlouho neohřál.
Byl jsem zaveden spíše na cívky. Mohu potvrdit, že Emgetony nebyly vysloveně špatné. Sice více prášily a proto se musela častěji čistit pásková dráha, ale na běžný poslech hudby v domácnosti stačily. U starších pásků, po častém používání, se při reprodukci častěji vyskytovalo kolísání úrovně výšek. Zda to bylo způsobeno chybou pásku, vedením pásku v páskové dráze, nebo nečistotou na štěrbině mgf hlavy při opětovném záznamu, jsem však nezjistil.
#39 Příspěvek od konosuke »
Bylo paradoxem socialistického plánování a řízení že v dobách vehiklů Tesla B4 a B5 byly pásky z dovozu Basf, AGFA, Scotch...běžně v krámu kdežto později až nastoupily hi-fi stereo B73, B113 a odvozené naráz sucho, sem-tam Maxell podpultovka pro známé, nebo Tuzex pro valutové klienty což podporovalo černý trh a vexl. Krácené limity státních deviz pro import, tak se to zdůvodňovalo. Zkrátka jiné priority, no.
Xeon_sk
#40 Příspěvek od Xeon_sk »
Za éry B11x už boli k dispozícii veľmi dobré pásy Emgeton DP25LHD, tmavozelený zavádzací pás, dymové plexi na kotúči.
#41 Příspěvek od konosuke »
Xeon_sk píše:Za éry B11x už boli k dispozícii veľmi dobré pásy Emgeton DP25LHD, tmavozelený zavádzací pás, dymové plexi na kotúči.
Pravdaže, 720m - 205 Kčs. Jenomže na sklonu éry cívkáčů to bolo když komerční trh ovládly audio kazety. Jedinej přínos byl ten že měly mnohem lepší vlastnosti než staré pásky Emgeton DP25LN co špínily hlavy.
Z nedalekého Polska se dovážely Stilon lic. AGFA-Gevaert, ne zas špatné, měl jsem a používal z nouze, rovněž kazety. Tenkrát kolem roku 1989 o cívkové magnetofony nebyl už zájem, CM130 a CM160 byl propadák a končily v doprodeji Tesla Eltos na zlomkové ceny. Tesla B-135 se nerealivoval jakkoli v roce 1981 ještě měl šanci. No, opět jednou soudruzi plánovači na příkaz Moskvy zaspali dobu.
durkovic
#42 Příspěvek od durkovic »
Xeon_sk : súhlasím DP25LHD sú až veľmi dobre vydarené pásky nato aká "pochybná" kvalita páskových medií vychádzala z FLB ale tiež by som sa priklonil k tvrdeniu že dosť záležalo na šarži na akú človek natrafil, už som počul aj LHDčko ktoré bolo absolútne nepoužiteľné a letelo do koša.
(276.53 KiB) Staženo 74 x
#43 Příspěvek od konosuke »
V dobách pravěkých tyhle muziky a za existence RVHP byla dostupná značka pásků, audio kazet i barevných konofilmů a to ORWO VEB Filmfabrik Wolfen z DDR. Platil za šmirglpás horší Emgetonů, no mně se nezdál špatný poač nešpínil hlavy, levný a na magiče této doby Tesla B 400, Unitra ZK147 si celkem zvykl a posloužil jako přijatelná alternativa.
Musely se ovšem propašovat z Polska zrovna jak Stilon a celníci ti byli teda přísní až k zabavení zboží a cestovního pasu, finační pokuta. Zkrátka, totalita jak z učebnice. Že bylo Polsko spřátelenou zemí v rámci stejného politického, hospodářského i vojenského bloku to jaksi nikomu nevadilo, opět jeden fenomén časů dávno minulých.
(12.23 KiB) Staženo 83 x
durkovic
#44 Příspěvek od durkovic »
mal som možnosť vyskúšať na B115 13cm kotúč pásky ORWO LH, nehrali vôbec zle ani na 9.53cm/s celú som ju nahral a odložil a nepoužívam ju (pre istotu...) Neviem si ale predstaviť ľudí v NDR ktorí si kúpili magnetofón Tesla (asi najčastejšie s hlavou ANP935) že ako často tam dochádzalo k výmenám týchto hláv ak sa napríklad denne používal pás ORWO.
:? :roll:
Sendyx
#45 Příspěvek od Sendyx »
Já pamatuju kazety Orwo (byly v Tesle, prodejně II. jakosti za asi 40Kčs C60 několikrát, asi to byl nějaký NZ přebytek). Mechanicky nic moc, ale pásek se blížil vlastnostem brusnému kotouči.
Co se týče Emgeton pásků - DP25LN každá várka co jsem kupoval se chovala jinak, některé špinily víc, některé míň. DP25LH hrály o dost lépe, špinily taky. Kazety s páskem LN byly mechanicky hrozné, C90 se cuchaly a drhnuly, často pískal filc pod hlavou a rezonovaly kotoučky. Výrobce přiznával, že není schopen dělat plastové výlisky s použitelnými tolerancemi. LH kazety byly lepší, bohužel po pár letech skladování začal pásek neuvěřitelně špinit, po 5 minutách provozu byla na hlavě vrstva červené lepivé žvýkačky a výšky zmizely. Nešel nahrát ani blok dat do počítače o délce 3 minuty... Socialistické výrobě zdar !
