LCD Displej YJD1602A-4
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Zdravím Vás v novém roce.
Rád bych se zeptal, zda někdo nemáte datasheet od LCD displeje YJD1602A-4. Displej má modré podsvětlení a 16 vývodů.
Nefunguje mi, přesto že byl koupený úplně nový.
Zkoušel jsem ho zapojit namísto standardního displeje s řadičem HD44780, ale pouze se na něm rozsvítí horní řada 16-ti čtverečků.
Na netu jsem našel návody pouze od 1602A-1 nebo 1602A-2 a dočetl se, že tyto dva typy displejů mají řadič od SAMSUNGu (S6A0069), ten má podobné parametry jako HITACHI.
Ale co znamená řada 1602A-4 nevím. Kdo ví, možná by i fungoval, ale pokud nemá nějaké extra ovládání, bude možná zničený. Má totiž svůj vstup D5 natvrdo proti GND, proto na něm, při standardní komunikaci jako s jinými displeji, nelze nastavit 4-bitovou komunikaci.
Zatím ho schovám do šuplíku, třeba jednou datasheet prozradí, že ta čtyřka v označení znamená nějakou znakovou sadu a pak bude jasné, že je displej K.O.
Zdravím a přeji úspěšný rok 2014.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 04 led 2014, 19:22, celkem upraveno 1 x.
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
To, že je vývod 5 spojen s GND není žádný problém. Tím je pouze nastaven na zápis do displeje. Ovládání se děje přes E a RS.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
nekmil píše:To, že je vývod 5 spojen s GND není žádný problém. Tím je pouze nastaven na zápis do displeje. Ovládání se děje přes E a RS.
Díky za odpověď a za trknutí...
Není to A5 ale D5 - datový vstup číslo 5, už jsem to opravil i v otázce...
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
A v čem ho máš? Mě se takhle choval displej do LCM, když jsem měl nahranou jen část programu. Taky jsem na to čučel :lol: .
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
fredis píše:A v čem ho máš? Mě se takhle choval displej do LCM, když jsem měl nahranou jen část programu. Taky jsem na to čučel :lol: .
V ničem. Mám ho jako sólo nový modul.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Meinicializovany displey, zly program, alebo casovanie v nom, blbe zapojenie vyvodov.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Zde jsou odpovědi na tvůj příspěvek.
1) Neinicializovany displey
Jak ho inicializovat, pokud má vstup D5 trvale proti GND ?
2) Zly program
Displej s řadičem HD44780 ve zkušebním zařízení funguje dobře
3) casovanie v nom
možná, to by ukázal Datasheet
4) blbe zapojenie vyvodov
vývody jsou stejné jako na displeji s HD44780, viz odpověď 2)
Díky, ale v zadání (otázce) je vše popsané.
Jediné co už může být jinak je buď v datasheetu a nebo v té závadě na vstupu D5.
