Lze upravit příjmač RFT Prominent De Luxe 214 do pásma CCIR?
RomanoREPAIRS
#16 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Hifista
#17 Příspěvek od Hifista »
Toto rádio jde přeladit oproti jiným modelům z NDR zcela jednoduše. Vyštípni kondenzátory C105, C114, které jsou paralelně k dolaďovacím trimrům a v tu chvíli již uslyšíš pásmo CCIR. Samozřejmě to chce pak ještě přesně ustavit do pásma a doladit vstup. Chtělo by to ještě laborovat s C124 v obvodu AFC, ale není to bezpodmínečně nutné.
Dělal jsem několik kousků od tohoto typu a šlo to pokaždé bezproblémově. Totéž rovněž platí pro u nás dosti rozšířený Stern Elite 2001, který má obdobnou vst. jednotku.
Ostatní novější modely z NDR již mají modernější vst. jednotku- ta jde samozřejmě rovněž přeladit, ale je to již mnohem pracnější, neboť zásahů je podstatně více než zde.
#18 Příspěvek od ok1hga »
RomanoREPAIRS píše:O této anténě http://www.mader.cz/dipol-pro-vkv-s-koaxzasuvkou-75-ohm
no, moment !
tohle není regulérní anténa !!!!
tohle je jen laciná čínská "shitovka" !!!
Nevím co je v tom "téčku" uprostřed, ale pravděpodobně to je paskvil s 300Ω dvoulinkou narvanou přímo do 75Ω konektoru !!!
. . . trochu teorie:
dipól -> jednoduchý dipól -> impedance cca 70Ω -> možnost připojení přímo do 75Ω koaxu.
skládaný dipól -> impedance cca 300Ω -> koax se připojuje přes symetrizační tráfko 300/75Ω !
dipóly . . .
RomanoREPAIRS
#19 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
vždyť sem psal že je to náhražková anténa - to mě uplně stačí - celej život sem rádio chytal u všeho s úspěchem na drát a tohle bude o dost lepší. Neber to tak vážně, není to vysílačka americký armády. K televizy jsem si zvohejbal z nouze z drátu smyčku ve tvaru C dipolu, přes obyčejný kabely napojil a chytal bez problému multiplexy 1,2,3. Jeden kámoš si tuto anténu taky koupil ke staršimu rádiu a zcela bez problému. Když ji přidělám na stejně dlouhou laťku a vyvěsím zěkam za okno tak to musí chytat báječně...
Hifista: jenom bych potřeboval nákres OIRT jednotky. Všude na internetu jsou jenom CCIR.
reman
#20 Příspěvek od reman »
Když tam strčíš jen kus drátu tak to bude přizpůsobené mnohem víc než tenhle shit. Tohleto čudo to spíš zhorší, je to prasárna nejvyššího stupně.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené :-) !
#21 Příspěvek od ok1hga »
RomanoREPAIRS píše:jenom bych potřeboval nákres OIRT jednotky. Všude na internetu jsou jenom CCIR.
. . . tvoje škoda, že si neprohlídneš předešlé příspěvky !
RomanoREPAIRS
#22 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Prohlíd - jsou tam jenom na 100 MHz a 108 MHz. Ale to je jedno, dám na ten konvertor, koupím dva krystaly 22 a 29 MHz a budu je přepínat přepínačem. Rozsah bude 89-102 Mhz. Bojím se že bych tu VKV jednotku definitivně rozladil. Tohle bude nejopatrnější.
#23 Příspěvek od ok1hga »
RomanoREPAIRS píše:Prohlíd - jsou tam jenom na 100 MHz a 108 MHz. Ale to je jedno
neprohlíd a jedno to není !
OIRT verze je stejná jako 100MHz, jen jsou dvě součástky jiné (v popisu)
RomanoREPAIRS píše:Bojím se že bych tu VKV jednotku definitivně rozladil. Tohle bude nejopatrnější.
opatrnější možná ano, ale to přeladění není složité.
Nejdříve odštípneš "živou" nohu C114 a nastavíš rozsah trimrem C115 (88 - 108).
Potom odštípneš "živou" nohu C105 a nastavíš trimrem C106 maximální citlivost.
Není potřeba vzít pájku do ruky . . .
Na něčem se to naučit musíš . . .
(99.52 KiB) Staženo 712 x
(192.51 KiB) Staženo 705 x
RomanoREPAIRS
#24 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Ok, díky za postrčení :) Já to teda zkusím. Aspoň nebudu mít problémy s anténou a symetrizací a budu moct použít ten náhražkovej dipól bez problému. Potom napíšu, jaký byl výsledek :)
#25 Příspěvek od Hill »
Nesmysle vtělená, vždyť stačí ze vstupní jednotky vyndat kondenzátory C105 (měl bys tam mít 22pF) a C114 (měl bys tam mít 27pF) a nahradit je oba kapacitou 6p8 nebo 8p2. Napřed to ale zkus bez nich, přidej je jen v případě, že by to nešlo doladit přes celou délku stupnice.
Místo C101 dej 330pF a místo C102 dej 33pF.
Jak to doladíš, už bylo v souvislosti s touto vstupní jednotkou už rozsáhle popsáno.
A pak jen na vstup připojíš rovnou doulinku.
EDIT: zase jsem od toho na chvíli odešel a ok1hga byl rychlejší... no, co už...
RomanoREPAIRS
#26 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Ano, já vím a omlouvám se za svou hloupost... Dipol anténu 300R s plochým kabelem již mám objednanou.
RomanoREPAIRS
#27 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak se musím pochlubit že práce se povedla! Teď hraje spoustu stanic a s kusem drátu velmi čistě a silně! Až koupím tu "anténu" tak to bude jistě ještě o flek lepší! Díky moc pánové za pomoc! :potlesk:
Dvoulampovka
#28 Příspěvek od Dvoulampovka »
Ať nezakládám nové téma , upravoval někdo z Vás takto i radio 1009A Barcarolu ? Děkuji.
#29 Příspěvek od ok1hga »
do Barcaroly bych nevrtal, jsou tam ladící cívky. Mohl by být problém s rozsahem přeladění 88-108 !
Vývozní verze tohoto přijímače tehdy taky měla jen 87,5 až 100 MHz !
Doporučil bych k Barcarole konvertor s přepínáním pásma.
(164.08 KiB) Staženo 240 x
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Nejsem si jist , ale myslím , že i tady na foru je přeladění těchto jednotek řešeno . No název vlákna ti nevysypu . Je tam i záměna kondíků . U lamp je jedna obrovská výhoda , ani se nepřibližuješ jejich meznímu kmitočtu .
