nema niekto schemu nabijača pre vybojku do foťaka?
boraicho
#1 Příspěvek od boraicho »
nema niekto schemu na ten nabijač pre vybojku čo je vo foťaku??
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Máš na mysli nějakej konkrétní foťák, nebo si chceš sestrojit blesk?
— Winston Churchill
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Nemyslíš spíš měnič pro výbojku?
#4 Příspěvek od Crifodo »
takto položený dotaz má informační hodnotu jako "nemá někdo ten píst co se dává do motoru"?
Výbojek ve foťáku jsou tři prdele typů, liší se výkonem, provozním i zapalovacím napětím a obvykle je měnič součástí další elektroniky.
Jedna část vyrábí napětí pro akumulační kondenzátor výbojky, jiná část vyrábí VN pro zapalovací elektrodu a synchronizuje blesk se závěrkou.
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Jednu sadu pneumatik pro auto.
Jaký máte auto,
Červený. :D
boraicho
#6 Příspěvek od boraicho »
ne to je uplne jedno jaky foťak len schemu toho menič alebo len totot čo vyraba akumulačne napetie pre kondenzator, hej chcem to napojiť na vybojku
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Google a dat hledat obrázky. Do pole vyhledávání napiš "Photoflash circuit" a máš to.. :-)
boraicho
#8 Příspěvek od boraicho »
Presne toto som hľadal diky
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
