Výpadky přívodu proudu
Ale podle dotazu soudím, že o tom víš hodně málo na to, abys příčinu našel, tak se do toho radši nepouštěj. Sežeň na to elektrikáře, který příčinu najde a bezpečně opraví.
Doufám, že tím ženským publikem nemyslíš divačky v Národním divadle... tam bývají ty požáry hrozné, říkal už Jiří Šlitr...
- monterjirka
Elektrikář by měl vědět jak to najít a co s tím udělat.
Pokud s okruhovým jističem vypadne i hlavní, vypadá to na ostrý zkrat. Odborník by měl znát nějaké triky jak to ošetřit, aby při zkratu na světelném okruhu nepadal i hlavní jistič.
S tímto souhlasím. Nic se tím nedá zkazit.Eleman píše:No možná by pomohl Megmet. Rozvětvit, vyndat žárovky a ...zatočit klikou.
Pokud píšeš, že
, tak co to máš za ohmetr? Jaké používá měřicí napětí? Chce to aspoň 500V. A to by bylo, abys na to nepřišel.Ohmmetr mi dává nekonečno po vypojení všech žárovek a zářivek
Jakou máš selektivitu jištění? Odstupňování hodnot jističů o kterých píšeš, že za sebou vypadávají?
No a doplňující dotaz. Bude se ti zdát divný, ale myslím to vážně. Nemáte doma poltergeista? To jest nějakého začínajícího puberťáka, který se cítí zneuznaný, odstrčený, nebo se nudí? Asi jako je ten Jirka Mraček ve Strašicích.
Jenže tobě to dělá i bez zapnutí. Jsi si jistý, že třeba někde není připojena zásuvka do světel. okruhu?
