Stabilizovany zdroj 0-30V 3A
Xfire
#1 Příspěvek od Xfire »
Zdravim vas, robil som tento zdroj: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... A--3A.html
ale mam jeden problem vsetko funguje ale nejde Regulace A prosim pomozte mi v cem to muze byt zdroj poho ide len nejde prave regulovat Ampery, co by som mal skusit otestovat? alebo vymenit suciastku? skusil som potencio meter ale ten ide v pohode neni pokazeny ..
Diky predem za vase rady!
Puma17
Re: Stabilizovany zdroj 0-30V 3A
#2 Příspěvek od Puma17 »
Xfire píše:Zdravim vas, robil som tento zdroj: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... A--3A.html
Jedna otazocka, skusal si na ten zdroj pripojit nejaku zataz ?
Xfire
#3 Příspěvek od Xfire »
ano skusal na Vrtacku plosnich dosiek...
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Měřit, měřit a zase měřit. Máš v pořádku napájení U3, při zkratovaných výstupních svorkách teče do výstupu jaký proud, jaký je úbytek napětí na R7, jak se chová výstup U3, rozsvítí se D12?
Jindra
Martinamater
#5 Příspěvek od Martinamater »
Čau, jestli jsi použil seznam součástek z http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... A--3A.html
tak je tam špatná hodnota odporu R17 ! součástky si zkontroluj podle http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html snad by to mohlo být tím odporem.....S pozdravem Martin
P.S. tento zdroj taky právě stavím :)
Puma17
#6 Příspěvek od Puma17 »
Martinamater píše:Čau, jestli jsi použil seznam součástek z http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... A--3A.html
No ja som tam chybnu hodnotu rezistorov nenasiel. Hodnoty sedia na oboch strankach
Martinamater
#7 Příspěvek od Martinamater »
No já nevím , ale myslim, že v R17 = 33 Ohm 1/4W a R17 - 33kΩ 1/4W.
Puma17
#8 Příspěvek od Puma17 »
Martinamater píše:No já nevím , ale myslim, že v R17 = 33 Ohm 1/4W a R17 - 33kΩ 1/4W.
sorry, sekol som sa.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
R17 má být 33R.
Michalha1
#10 Příspěvek od Michalha1 »
Ja som ten zdroj tiez postavil ale mam problem s tym ze vzdy ked to zatazim na MAX tak mi prerazy T4 (Q4), a nechce sa mi kupovat stale new T.
Martinamater
#11 Příspěvek od Martinamater »
Mas tam dostatecne velky chladic ? Nebo tam zkus dat misto jednoho tranzistoru dva paralelne.. Co tam mas za ten tranzistor ? Jestli pisu neco spatne tak me ostatni opravte(moc tomu zatim nerozumim).
